При закрытии модальной формы нет фокуса на лист
Добрый день. Вопрос такой. Несколько листов, допустим имена Лист1 и Лист2 UserForm1.show(modal) Sheets(ActiveSheet.name).Select ' Активный Лист1 Application.DisplayAlerts = False ActiveWindow.SelectedSheets.Delete далее ActiveSheet.name меняется на Лист2 Но при попытке выделить ячейку ничего не выходит: Вот эти три варианта не прокатывают: Ошибки не выдает, но на ячейку не сдвигается..... а очень надо... кто сталкивался? Cells(1, 1).Select Sheets(ActiveSheet.name).Cells(1, 1).Select ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 1).Select ... |
| 31.10.2008, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161679]: |
43ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 382ms |
