INSERT и спец. символы
Hi All! Помогите пожалуйста такой момент уладить. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.11.2008, 21:47 |
Специальные символы надо "эскейпить". То есть предварять специальный символ другим специальным символом. Этот символ зависит от того какая база данных, но обычно используется обратный слеш. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Хотя VB апострофы не считает за спец-символ внутри строки и соответственно учетверение не требуется. ... |
| 24.11.2008, 22:00 |
2 White Owl , спасибо, камрад. Я со слэшем пробовал, не получалось, а вот двойной апостраф как раз то, что нужно. Ещё небольшое уточнение. Какие ещё спец. символы пофиксить нужно? Я, например, успел заметить что \ при INSERT'е в результате из строки исчезает, а вот / остается на месте. Наверное ещё есть какие-то символы? ... |
| 24.11.2008, 22:20 |
UNI_XКакие ещё спец. символы пофиксить нужно?Это зависит от того какая у тебя база данных. Открывай документацию и ищи что-нибудь про "escape sequence" возможно где-то в округе будет список служебных символов эскейп последовательностей. UNI_XЯ, например, успел заметить что \ при INSERT'е в результате из строки исчезает, а вот / остается на месте. Наверное ещё есть какие-то символы?Прямой слеш почти никогда не играет служебной роли в строках. А эскейп-символ будет "исчезать" всегда, чтобы он не исчезал, его надо удваивать (или учетверять). ... |
| 24.11.2008, 22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161585]: |
54ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 311ms |
