Помогите с xls
Здравствуйте! Есть отчет.xls в котором переодически меняется количество строк примерно в таком виде: наименование | кол/ цена / сумма Проблема в том, что во втором столбце данные записываются в одну строку: | 50.000| | 564.256| |1561.555| Нужно, чтобы каждое значение записывалось в отдельный столбец для последующей обработки | 50.000| 564.256| 1561.555| Я понимаю, что лучше всего произвести изменения в программе создающей отчет, но нет доступа к конфигуратору. Спасибо. Модератор: Внимательно прочитайте п.3 Правил . ... |
| 30.11.2008, 15:17 |
Помогите с xls
Если речь идет о 2003 офисе, то Данные — Текст по столбцам. ТОлько предварительно вставьте на лист недостающие столбцы. ... |
| 30.11.2008, 17:04 |
Помогите с xls
big-duke, спасибо, попробую на работе. Но мне нужно чтобы поиск до первого пробела, результат занести, поиск между первым пробелом до второго, результат занести... Не силен в программировании, но стандартными формулами xls не получается. ... |
| 30.11.2008, 19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161567]: |
72ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 390ms |
