Создать объект через CreateObject
Всем привет, почитал похожие темы, попробовал создать объект как показывали - не создается. есть dfc.dll. я её зарегал Regsvr32 dfc.dll. там есть класс DfClientX, пробую создать его экземпляр Dim obj obj=CreateObject("dfc.DfClientX") Run-Time error '429' ActiveX component cann't create object подскажите что неправильно делаю ... |
| 01.12.2008, 15:09 |
Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2008, 15:11 |
Konst_One, ага, забыл про SET, попробовал - не пашет ... |
| 01.12.2008, 15:15 |
попробуй добавить Reference на эту библиотеку и объявить переменную с явным указанием типа ... |
| 01.12.2008, 15:22 |
Konst_One, создал Код: plaintext 1. 2. мне нужен класс DfClientX, его можно получить из obj методом getObject? или я не правильно мыслю? Спасибо clihlt из с++ форума объяснил как найти правлиьное название) ... |
| 01.12.2008, 15:25 |
посмотри уже OLEView свою библиотеку и разберись какие там есть классы и методы. А ещё лучше, открой VB ? подключи в референсах эту библу и в обжект браузере всё посмотри. ... |
| 01.12.2008, 15:28 |
Konst_One, так и сделал, нашел там класс а создать его не получается Set clientX = CreateObject("Documentum.Dfc.DfClientX") пишет ошибку ... |
| 01.12.2008, 15:36 |
Serebatos, в обжект браузере про класс пишут чутка дургое Class DfClientX Member of DFCLib но и так он не создается ошибка не бросается только когда я создаю объект Set clientX = CreateObject("Documentum.Dfc") ... |
| 01.12.2008, 15:39 |
думаю, что этот класс создаётся вызовом одного из методов главного класса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и вообще, вам сюда http://dmdeveloper.com ... |
| 01.12.2008, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161561]: |
69ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 359ms |
