Данные из текстового файла в текстовые поля
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь есть текстовый файл с табличным содеражинем Тестовые задания данные 1 данные2 данные3 данные 1 данные2 данные3 данные 1 данные2 данные3 есть форма на которой три текстовых поля и одна кнопка мне надо чтобы при нажатии на кнопку первая строка из текстового файла распределялась по полям формы грубо говоря так text1.text=данные 1 text1.text=данные2 text1.text=данные3 но чтобы строка -тестовые задания- игнорировалась при нажатии второй раз на кнопку данные менялись соответственно второй строке текстового файла что то вроде формы для базы данных только в качестве источника не таблица а текстовый файл С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 13.12.2008, 22:01 |
| 14.12.2008, 12:13 |
Благодарю Вас за ответ я пробовал вот так Input #1, fam$, imya$, god$ Text2.Text = fam Text3.Text = imya Text4.Text = god но в данном случае если между строками будет больше одного пробела или ненужное мне слово тогда значения смешиваются и в текстовых полях отображается пустота может есть какой пример с ADO я не пробовал но думаю что с ADO будет даже лучше С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 14.12.2008, 14:52 |
Namikно чтобы строка -тестовые задания- игнорироваласьNamikтогда значения смешиваются и в текстовых полях отображается пустотаполучается, что у Вас текстовый файл не строгой структуры? или чтобы не гадать, сочините хотя бы десяток строк, сюда, с нужными записями и с не нужными ... |
| 15.12.2008, 07:50 |
Благодарю Вас за ответ вот пожалуйста --------------------------------------------------------- начало текстового файла Заголовок теста - Новейшая история - Первая мировая война время на тест - 45 минут первый вопрос теста - когда началась Великая Отечественная Война ? ответ1 - 1941 ответ2 - 1939 ответ3 - 1914 ответ4 - 1937 ответ5 - 1945 правильный ответ - 1941 второй вопрос теста - когда закончилась Великая Отечественная Война ? ответ1 - 1941 ответ2 - 1939 ответ3 - 1914 ответ4 - 1937 ответ5 - 1945 правильный ответ - 1945 ---------------------------------------------------------------- окончание текстового файла может надо какие то теги предусмотреть чтобы программа рапозновала какая строка отнистя к вопросу какая к заголовку а какая к правильному ответу но я не знаю как это сделать С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 15.12.2008, 18:14 |
XML, структура INI-файла, самописная структура -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2008, 18:18 |
Переведите , как вам и советовали, в XML и спокойно парсите через MSXML. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.12.2008, 19:24 |
Благодарю Вас да вот это именно то что нужно (я в свое время работал кодировщиком) только подскажите пожалуйста для меня вот этот момент - парсите через MSXML.- нов где об этом можно почитать а я уже разберусь с Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 15.12.2008, 19:42 |
Ставьте референс на Microsoft XML, v.? и что то в таком роде (пишу по памяти, так что не обессудьте) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.12.2008, 22:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161511]: |
84ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 420ms |
