Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Многопоточность?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Многопоточность?
    #35721836
Grayscale
Добрый день! Проблемма в том, что при событии таймера формы, до зовершения выполнения ничего не происходит, т. к. единственный процесс занят... Этого можно избежать? И как если да...
Многопоточность?
    #35722007
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Grayscale
А для чего ты хочешь его освободить с помощью DoEvents?
С уважением Горбонос Игорь Леонидович
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
Многопоточность?
    #35722882
Grayscale
У меня на форме есть контролы, при этом по mouseMove происходит тоже разная беда, а событие таймера, предназначенное для запуска процесса единожды после отрисовки формы (load не годится) длится около минуты.
Форма - статус бар для нагруженного процесса. А вот прервать процесс неполучается т. к. интервалы когда управление возвращается к форме слижком редки... Только и годяться чтоб квадратик намалевать...
Многопоточность?
    #35722890
Фотография VladConn
Он не упоминал DoEvents. Он хотел решить проблемму ммногопоточности.
Grayscale, посммотри решение проблеммы ммногопоточности здесь:
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=519374
Многопоточность?
    #35723038
> Автор: Grayscale
Ну так и что мешает:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Private Sub Command1_Click()
Dim i As Long, j As Long
With Me.ProgressBar1
    .Min =  1
    .Max =  10000
    .Value = .Min
End With
For i =  1  To  1000000
    For j =  1  To  10
        Debug.Print j + i - i *  1
    Next j
    If (Not i Mod  100 ) = True Then
            .Value = .Value +  1
            .Refresh
        End With
        DoEvents
    End If
Next i
End Sub
Многопоточность?
    #35723213
Grayscale
Спасибо))) Многопоточность похоже то...
Doevents не подойдет потому что перепихивать класс в форму не годится...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Option Explicit
Private WithEvents rpt As LclsReport
Private cancelClicked As Boolean
Private Sub Form_Load()
    Me.Timer.Interval =  1000
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    If Me.Visible Then
        Me.Hide
        Cancel = True
    End If
End Sub
Private Sub rpt_stepInfo(cam As Long, tpe As String, step As Long)
Dim s As String
    Select Case cam
        Case  0
            s = "сводный раздел"
        Case  1
            If UCase(tpe) = "F" Then
                s = "камера 1 фронтальные стелажи"
            Else
                s = "камера 1 набивные стелажи"
            End If
        Case  2 ,  3 ,  4 ,  5
            s = "камера " & cam
    End Select
    Me.Refresh
    Me.lblText.caption = "Обрабатывается " & s
    Me.prbMain.Value = Me.prbMain.Value +  5
End Sub
Private Sub Timer_Timer()
    Me.Timer.Interval =  0
    Set rpt = New LclsReport
    rpt.create
    Set rpt = Nothing
    Me.Hide
    Unload Me
End Sub
