Разбор формул, нужен совет.
Есть формулы типа ($a + $b) * $c у каждого параметра ($a $b $c) есть сво-ва, такие как его код, значение и тд. Мне надо делать быстрый разбор этой формулы и подставлять в нее значения параметров, получая например так: (3 + 4) * 8, где $a=3, $b=4, $c=8 Потом я выражение (3 + 4) * 8 вычисляю методом eval компонента скрипт контрол. ... |
| 20.01.2009, 12:29 |
Мне надо: 1. Выбрать быстро из строковой формулы ($a + $b) * $c — параметры: $a, $b, $c. 2. Потом из БД получить значения для $a, $b, $c 3. Собрать формулу обратно, только уже без $a, $b, $c, вместо них числовые значения, т.е. (3 + 4) * 8. 4. Далее все просто — переадать (3 + 4) * 8 методу Eval() Интересует как быстро реализовать пункт 1 и 3 ЗЫ: имена параметров могут состоять из более чем одной буквы, т.е. типа $monthSum, $calcRur и тд. ... |
| 20.01.2009, 15:12 |
Quasar ЗЫ: имена параметров могут состоять из более чем одной буквы, т.е. типа $monthSum, $calcRur и тд. А может имена переменных сделать как в VB и использовать MS ScriptControl? Тогда все будет до смешного просто и ничего разбирать не надо... ... |
| 20.01.2009, 15:32 |
Можно подробней, не понял :( ... |
| 20.01.2009, 17:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.01.2009, 23:55 |
Antonariydebug.print sc.Eval(fn)[/src] Угу. Причем можно работать задавая целые модули. В общем возможности там совсем не маленькие. ... |
| 21.01.2009, 09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161425]: |
86ms |
63ms |
| others: | 230ms |
| total: | 440ms |
