Как управлять принтером при печати на VB6?
При открытии отчета в VB6, в функции Private Sub DataReport_Initialize() If Printer.Orientation = 1 Then Printer.Orientation = 2 …. End Sub В отладчике все работает нормально. Если запуск приложения происходит при установке Printer.Orientation = 1, то значение Printer.Orientation меняется и сохраняется до закрытия приложения, но на свойства самого принтера, установленного в системе, это ни как не влияет. Даже при устойчивом значении Printer.Orientation = 2 в отладчике, выскакивает ошибка, о нехватке места на странице и открывается пустая страница отчета. Да и проверка настройки печати принтера подтверждает, что ориентация страницы не меняется из программы. А при изменении ориентации в ручную, все работает нормально. Что не хватает, для того чтобы изменения свойства принтера при выполнении программы, менялись и в самом объекте? ... |
| 21.01.2009, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161423]: |
51ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 319ms |
