Запись в USB порты
Всем привет! Народ можно ли с помощью VB 6 заставить программу посылать в порт USB последовательность 0 и 1? Как это реализовать? Эффект должен быть такой, что на одном из разъемов USB компа должен появиться меандр (это необходимо для тестирования оборудования). ... |
| 03.12.2008, 20:23 |
Запись в USB порты
> Автор: sadem > Всем привет! Народ можно ли с помощью VB 6 заставить программу посылать в порт USB последовательность 0 и 1? Как > это реализовать? Эффект должен быть такой, что на одном из разъемов USB компа должен появиться меандр (это необходимо > для тестирования оборудования). идешь сюда , выбираешь, что подходит, устанавливаешь и дальше работаешь из программы как с сом-портом, а на юсб определяешь, что и как там делается с меандром на виртуальном сом-порте :) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2008, 11:14 |
Запись в USB порты
Здравствуйте, Игорь. Смотрел ссылку, но что-то не смог до конца разобраться. Скачал архив CDM_2.04.14.zip и руководство по установке. В нем описывается, что в системе должно появиться новое устройство - виртуальный СОМ порт. В составе архива обнаружил два драйвера ftdibus.inf и ftdiport.inf. Однако ни один из них Windows не подхватывает. Не могли бы разъяснить как правильно подключить его в системе? Состав архива CDM 2.04.14.zip: - каталог amd64 (содержит библиотеки и sys-файлы) - каталог i386 (содержит библиотеки и sys-файлы) - ftd2xx.h (я так понял модуль для С++) - ftdibus.inf - ftdiport.inf ... |
| 06.12.2008, 22:52 |
Запись в USB порты
Насколько я понял та ссылка была на производителя микросхем-преобразователей (USB-COM) - могу предположить что без них работать дрова и не будут. Имхо. ... |
| 01.02.2009, 16:34 |
Запись в USB порты
И предпологать не надо... Первая строка страницы - "This page contains the VCP drivers currently available for FTDI devices" Вольный перевод: Эта страница содержит драйвера для FTDI* устройств" FTDI - микросхемы переходники... ... |
| 01.02.2009, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161379]: |
80ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 427ms |
