Коллеги, подскажите, что делаю не так TreeView VBA
Делаю примерно следующее. Есть рекордсет (rs) и есть TreeView контрол (tv). Использую рекурсию для построения всего дерева, в функцию передается iParentID, который для корневого элемента равен 0. когда пробую добавить в него элемент следующим способом: Код: plaintext Когда пробую добавить в него элемент из записи рекордсета Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но тогда чем отличается первый вариант от второго? ... |
| 17.12.2008, 10:47 |
Тем, что параметр, равный пустой строке, не тоже самое, что отсутствие параметра. ... |
| 17.12.2008, 11:01 |
Antonariy, А можно как-то с этим справиться, чтобы не писать один и тот же код 2 раза? ... |
| 17.12.2008, 11:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.12.2008, 11:21 |
Antonariy, Спасибо, вы правы. ... |
| 17.12.2008, 11:26 |
Коллеги, добрый день. имеется цикл заполнения TreeView1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Проблема в том, что если ключ obj(3, a) уже есть (в другой ветви obj(2, a)!!!), возникает ошибка: "Run-Time Error 35072 - Key is not unique in collection". пример: Что делать, если нужно отобразить в дереве так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. спасибо. ... |
| 05.02.2009, 14:09 |
Sergiol72, используйте составной ключ, например obj(3, a)+obj(2, a) ... |
| 05.02.2009, 14:12 |
big-duke, спасибище большущее, получилось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2009, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161366]: |
23ms |
77ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 441ms |
