winspool.drv Add/Delete Monitor/Port/Printer
Кто-нибудь имел дело с энтим? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Надо программно установить/удалить некий виртуальный принтер. Это дело сначала устанавливает монитор принтера, потом порт на этот монитор, потом сам принтер. Как установить/удалить сам принтер на готовый порт, проблем особо не вижу, пример для add/delete port я нашел, непонятно чего делать с add/Delete monitor , обыскался , нужен пример. ... |
| 11.02.2009, 03:16 |
Кажись, ОНО , по крайней мере с монитором разобрался, усе в лучшем виде: http://files.codes-sources.com/fichier.aspx?id=21918&f=PDFCreator%5CPDFCreator%5CmodPrinter.bas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Порт оно кстати в моем случае само устанавливает вместе с монитором, ну а драйвер принтера/принтер м.б. тоже разумно устанавливать/удалять через эти API (winspool), другой вариант это конструкции типа Код: plaintext ... |
| 11.02.2009, 04:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161357]: |
48ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
