Нарыл код который делает рекурсивный поиск заданного файла в заданной папке и подпапках, но он не ищет в CAB-архивах.
Работает хорошо, файлы ищет. Что тут надо поменять, умучился уже эти exe-шники читать в поисках ответа.
Можно конечно тупо распаковать через extrac32.exe во временную папку, и с этой папкой проделать поиск, ну а вдруг это будет установочный диск виндов, где этих кэбов 100шт? -не есть гуд. Или не туда рою и не в ту dll?
Хотя,вот ето вот
1.
2.
Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2
очень напоминает опции виндовского поиска т.е. истина где-то рядом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
'Create a form with a command button (command1), a list box (list1)
'and four text boxes (text1, text2, text3 and text4).
'Type in the first textbox a startingpath like c:\
'and in the second textbox you put a pattern like *.* or *.txt
Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" _
(ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" _
(ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function GetFileAttributes Lib "kernel32" Alias "GetFileAttributesA" _
(ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long
Const MAX_PATH = 260
Const MAXDWORD = &HFFFF
Const INVALID_HANDLE_VALUE = - 1
Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1
Const FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = &H4
Const FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = &H100
Private Type FILETIME
dwLowDateTime As Long
dwHighDateTime As Long
End Type
Private Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName As String * MAX_PATH
cAlternate As String * 14
End Type
Function StripNulls(OriginalStr As String) As String
If (InStr(OriginalStr, Chr( 0 )) > 0 ) Then
OriginalStr = Left(OriginalStr, InStr(OriginalStr, Chr( 0 )) - 1 )
End If
StripNulls = OriginalStr
End Function
Function FindFilesAPI(path As String, SearchStr As String, FileCount As Integer, DirCount As Integer)
'KPD-Team 1999
'E-Mail: KPDTeam@Allapi.net
'URL: http://www.allapi.net/
Dim FileName As String ' Walking filename variable...
Dim DirName As String ' SubDirectory Name
Dim dirNames() As String ' Buffer for directory name entries
Dim nDir As Integer ' Number of directories in this path
Dim i As Integer ' For-loop counter...
Dim hSearch As Long ' Search Handle
Dim WFD As WIN32_FIND_DATA
Dim Cont As Integer
If Right(path, 1 ) <> "\" Then path = path & "\"
' Search for subdirectories.
nDir = 0
ReDim dirNames(nDir)
Cont = True
hSearch = FindFirstFile(path & "*", WFD)
If hSearch <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
Do While Cont
DirName = StripNulls(WFD.cFileName)
' Ignore the current and encompassing directories.
If (DirName <> ".") And (DirName <> "..") Then
' Check for directory with bitwise comparison.
If GetFileAttributes(path & DirName) And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then '
dirNames(nDir) = DirName
DirCount = DirCount + 1
nDir = nDir + 1
ReDim Preserve dirNames(nDir)
End If
End If
Cont = FindNextFile(hSearch, WFD) 'Get next subdirectory.
Loop
Cont = FindClose(hSearch)
End If
' Walk through this directory and sum file sizes.
hSearch = FindFirstFile(path & SearchStr, WFD)
Cont = True
While Cont
FileName = StripNulls(WFD.cFileName)
If (FileName <> ".") And (FileName <> "..") Then
FindFilesAPI = FindFilesAPI + (WFD.nFileSizeHigh * MAXDWORD) + WFD.nFileSizeLow
FileCount = FileCount + 1
Form1.List1.AddItem path & FileName
End If
Cont = FindNextFile(hSearch, WFD) ' Get next file
Wend
End If
' If there are sub-directories...
If nDir > 0 Then
' Recursively walk into them...
For i = 0 To nDir - 1
FindFilesAPI = FindFilesAPI + FindFilesAPI(path & dirNames(i) & "\", SearchStr, FileCount, DirCount)
Next i
End If
End Function
Private Sub Command14_Click()
Dim SearchPath As String, FindStr As String
Dim FileSize As Long
Dim NumFiles As Integer, NumDirs As Integer
Screen.MousePointer = vbHourglass
List1.Clear
SearchPath = Text1.Text
FindStr = Text2.Text
FileSize = FindFilesAPI(SearchPath, FindStr, NumFiles, NumDirs)
Text3.Text = NumFiles & " Files found in " & NumDirs + 1 & " Directories"
Text4.Text = "Size of files found under " & SearchPath & " = " & Format(FileSize, "#,###,###,##0") & " Bytes"
Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub
