XML большого размера
есть файл формата xml 2G а то и больше мне в нём нужно через Xpath произвести поиск проблема что из-за своего размера файл просто не грузиться в DOM и виснит комп есть ли у кого нибудь какие-нибудь предложения как это побороть ... |
| 31.12.2008, 15:22 |
michael R, читай построчно в стринги и извращайся. Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Это если он у тебя строчками писан, а не сплошным текстом ... |
| 31.12.2008, 16:49 |
даже по строкам читать не выходит ... |
| 31.12.2008, 20:12 |
чтение большого файла по строчкам организовал через FSO но теперь другая проблема текс содержит некий текст в Unicode (не англиские буквы) и при чтении идёт всякая фигня как это преобразовать Dim fso As New Scripting.FileSystemObject Dim fil As File Set fil = fso.GetFile("file.txt") Set ts = fil.OpenAsTextStream(ForReading) Do Until ts.AtEndOfStream DoEvents t = ts.ReadLine 'обработка Loop ... |
| 26.02.2009, 18:09 |
OemToChar, strconv ... |
| 26.02.2009, 18:52 |
нет не то я читаю из xml-файла и не правильно выдаёт ... |
| 26.02.2009, 19:30 |
скинь кусок файла и то постановку задачи что искать. так быстрее помощь прийдет ... |
| 27.02.2009, 17:03 |
SAX используй вместо MSXML ... |
| 27.02.2009, 17:08 |
а SAX как использовать в VB6 ? можно пример ... |
| 01.03.2009, 19:21 |
например имею текст кусок из большого файла Код: plaintext 1. как преобразовать в Код: plaintext 1. или как получить его в виде кодов Unicode Код: plaintext без двойных & и # ... |
| 03.03.2009, 16:05 |
нашёл такой обьект SQLXMLBulkLoad для массовой загрузки xml в SQL Server Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. так вот проблема не знаю написать файл схемы для загрузки нужно просто в таблицу скинуть каждую строчку из файла как отдельную записть таблица Т1 поле F1 nvarchar(2000) ... |
| 03.03.2009, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161293]: |
40ms |
49ms |
| others: | 189ms |
| total: | 316ms |
