кубический корень из отриц числа???
Опять вопрос, подскажите кто сталкивался: Private Sub Command1_Click() sf3 = (-27) ^ (1 / 3) Print sf3 End Sub не работает, пишет: "Invalid procedure call or argument" Как это можно обойти? Дело в том что, вместо "-27" может быть любое число и отрицательное и положительное (это число вычисляется в программе) и знак "-" за корень я вынести не могу, т.к. результат тогда будет всегда отрицательный... ... |
| 20.12.2006, 12:36 |
MotoCVОпять вопрос, подскажите кто сталкивался: Private Sub Command1_Click() sf3 = (-27) ^ (1 / 3) Print sf3 End Sub не работает, пишет: "Invalid procedure call or argument" Как это можно обойти? Дело в том что, вместо "-27" может быть любое число и отрицательное и положительное (это число вычисляется в программе) и знак "-" за корень я вынести не могу, т.к. результат тогда будет всегда отрицательный... Код: plaintext 1. ... |
| 20.12.2006, 12:51 |
не совсем понял смысл написаного пришлось поставить условие: Private Sub Command1_Click() koren=-27 if koren <0 then sf3 = (-1)*((-koren)^(1/3)) end if Print sf3 End Sub ... |
| 20.12.2006, 12:58 |
MotoCVне совсем понял смысл написаного пришлось поставить условие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 20.12.2006, 13:02 |
еще вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2006, 13:04 |
Nikzеще вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. если 0? ... |
| 20.12.2006, 13:06 |
Aklin если 0? хм... век живи - век учись :) а насчет Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.12.2006, 13:14 |
Спасибо, работает. А можно попросить объснить как это работает. Я так понимаю , что если условие (BBB<0) не выполняется, тогда (BBB<0)=0, а если выполняется, тогда (BBB<0), должно принимать значение -1. Как так получается? ... |
| 20.12.2006, 13:18 |
Nikz Aklin если 0? хм... век живи - век учись :) а насчет Код: plaintext Код: plaintext насколько помню, не проще, ибо (BBB<0) вернет -1 Код: plaintext ... |
| 20.12.2006, 14:20 |
Aklin насколько помню, не проще, ибо (BBB<0) вернет -1 действительно, это я плохо подумавши предложил :) MotoCV А можно попросить объснить как это работает. Я так понимаю , что если условие (BBB<0) не выполняется, тогда (BBB<0)=0, а если выполняется, тогда (BBB<0), должно принимать значение -1. Как так получается? false = 0 true = -1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2006, 14:42 |
Спасибо большое за помощь. чтобы темы не плодить еще один вопрос. У меня в результате вычислений получается маленькое число и на форме в текстбоксе выводится в виде: 3,25-Е03, а хочется видеть в виде 0,00325. Как это сделать? ... |
| 20.12.2006, 16:29 |
Про функцию Sgn() дружно забыли. ... |
| 20.12.2006, 18:32 |
MotoCVСпасибо большое за помощь. чтобы темы не плодить еще один вопрос. У меня в результате вычислений получается маленькое число и на форме в текстбоксе выводится в виде: 3,25-Е03, а хочется видеть в виде 0,00325. Как это сделать? FORMAT() ... |
| 21.12.2006, 10:39 |
подскажите,как записать комплексное число в visual basic, что бы в Excel результат выдал тоже комплексным числом?Т.е есть решение кубического уравнения,а в решении комплексные корни,их нужно просто записать в visual basic так ,что бы в Excel выдал ответ тоже комплексным числом.Можно такое провернуть? ... |
| 05.03.2009, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161286]: |
52ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
