Заполнение разных строчек из рекордсета
Есть массив 4Х4 который заполняется из рекордсета, проблема в том, что в рекордсете м.б. все строки, а м.б. и меньше (напр 1-ая и 4-ая), остальные строки - пустые. Как нормально заполнить массив? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.03.2009, 19:58 |
| 05.03.2009, 20:03 |
big-dukeзаполняйте недостающие строки на уровне запроса или источника данных. Сорри за нескромность, можно маленький пример? ... |
| 05.03.2009, 20:06 |
[quot big-duke]заполняйте недостающие строки на уровне запроса или источника данных. попробую на уровне запроса. ... |
| 05.03.2009, 20:09 |
Заполнить недостающие строки в запросе или таблице - не получается, может у кого либо есть идеи как работать напрямую с рекордсетом? ... |
| 06.03.2009, 07:54 |
не совсем понятно, что именно хочется но могу предложить 2 варианта (bp njuj? xnj gjyzk): - в запросе отсечь пустые записи (where ...) -отсекать при выводе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 06.03.2009, 08:23 |
HandKotне совсем понятно, что именно хочется но могу предложить 2 варианта (bp njuj? xnj gjyzk): - в запросе отсечь пустые записи (where ...) -отсекать при выводе Нужно в массиве 4X4 заполнить только те строки, которые есть в рекордсете. ... |
| 06.03.2009, 09:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или опять что-то недопонял? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 06.03.2009, 10:59 |
Кому интересно, решенеие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Забыл написать, GR в было число [1,4] ... |
| 06.03.2009, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161282]: |
34ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 332ms |
