С VB6 на VB.Net
Доброго дня. Кто-нибудь пытался конвертировать исходники c VB6 на VB.NET? Поделитесь опытом. ... |
| 16.04.2009, 13:38 |
С VB6 на VB.Net
Опыт в пакет не насыпешь, так просто он не делится. Что конкретно интересует? ... |
| 16.04.2009, 13:43 |
С VB6 на VB.Net
Если конкретнее, заинтересовал процесс перевода большого проекта с VB6 на VB.NET. Естественно руками переписывать весь проект не реально, пробовал использовать встроенный конвертер в VS2005, так и не смог переконвертировать, ругается что не может произвести привязку к источнику. Так же решил попробовать VBto converter - долго что-то конвертировал, но так же вылетел с неизвестной ошибкой. Проект нормальный собирается без ошибок. Может посоветуете чем еще можно конвертировать, я понимаю что конвертеров куча в интернете, просто не хочется терять время на заведомо плохих конвертерах. ЗЫ: И понятно что одним переконвертированием дело не обойдется, что много руками придется делать. ... |
| 16.04.2009, 14:00 |
С VB6 на VB.Net
Переводи кусками, модульно. ... |
| 16.04.2009, 16:03 |
С VB6 на VB.Net
Кусками не правильно как-то. Я делал по другому. Сначал перевел весь проект. Оценил что за ошибки. Большую часть из них можно подправить ещё в шестерке, перестав использовать неподерживаемые вещи. С остальными ошибками необходимо выработать стратегию как их в дальнешем исправлять. После этого переводил еще раз и правил оставшиеся ошибки по выработанной методике. Кстати в логике ошибок почти не было, в основом с формами. Но все ошибки в основном на столько однообразные, что исправляются на автомате. После того как проект начинает работать, тут моожно еще пошерстить код и начать применять новые возможности .NET. А то без них местами очень сильно тормозит. Зато переписав ключевые куски можно сильно выиграть в производительности. Не рекомендую переходить на .NET 2003, хотя бы на 2005. Переводил несколько крупных проектов. Процесс растянулся на полгода. ... |
| 16.04.2009, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161125]: |
47ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 346ms |
