Как в поток передать параметры из формы?
Здравствуйте...подскажите пожалуйста Как в поток передать параметры из формы? Поток в отдельном модуле... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 30.04.2009, 10:13 |
ну подскажите пожалуйста если знаете ... |
| 30.04.2009, 12:49 |
Если phoneSession это объект, то при вызове CreateThread в lpParameter передаешь ObjPtr(phoneSession). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 30.04.2009, 13:13 |
спасибо,вот только теперь ругается на ObjPtr(phoneSession) - object required ... |
| 30.04.2009, 13:26 |
Antonariy Если phoneSession это объект , то при вызове CreateThread в lpParameter передаешь ObjPtr(phoneSession). ... |
| 30.04.2009, 13:27 |
и ещё что CopyMemory - sub of function not defined ... |
| 30.04.2009, 13:30 |
EmilRegisи ещё что CopyMemory - sub of function not definedКаждый начинающий VB-программист считает своим долгом написать многопоточную программу. Почитай -ка сперва, рекомедую вторую ссылку. Может передумаешь. ... |
| 30.04.2009, 13:54 |
да я вот именно что очень начинающий в vb)) просто до этого на нём не писал,а сейчас нужно написать именно на нём,поэтому мне многое не понятно и код часто не компиллится,хотя на той же джаве или делфи например всё было бы отлично...например из формы пытаюсь в класс сохранить переменную а он мне не даёт почему то...и не понятно почему... Но всё же не сочтите за труд,подскажите пожалуйста,что это за функция CopyMemory такая, и откуда её взять чтоб компиллятор не ругался? ... |
| 30.04.2009, 14:06 |
вроде разобрался...но один фиг вылетает по ошибке память не может быть read... если отключаю Set threadparam = ObjPtr(phoneSession) то ошибки нет...то есть именно из-за этого вылетает... ... |
| 30.04.2009, 14:36 |
к слову phoneSession это компонент ActiveX ... |
| 30.04.2009, 14:42 |
зачем вам вообще какие-тио потоки? вы под avaya пишите? ... |
| 30.04.2009, 14:53 |
Просто threadparam = ObjPtr(phoneSession), без set. ObjPtr возвращает Long. ... |
| 30.04.2009, 14:55 |
Konst_Oneзачем вам вообще какие-тио потоки? вы под avaya пишите?Ну если кратко то суть в том что приложение цепляется к программе,ловящей звонки пользователей.и т.к. Нужно постоянно находиться в режиме ожидания звонка и при данном событии начинать его обработку,то используется бесконечный цикл,который без использования тредов вешает комп..вот собственно для этого и нужны мне потоки ... |
| 30.04.2009, 15:11 |
как вы "цепляетесь к программе"? может есть возможность использования событий этой программы. все равно не понимаю проблему с потоками ... |
| 30.04.2009, 15:22 |
EmilRegisда я вот именно что очень начинающий в vb)) просто до этого на нём не писал,а сейчас нужно написать именно на нёмЕсли нужны именно треды, то именно этот язык является худшим выбором для их реализации. EmilRegisиспользуется бесконечный цикл,который без использования тредов вешает компЕсли он вешает комп без использования тредов, то гарантированно повесит и при использовании. Только в другом треде. А в цикл стоит добавить DoEvents. И вообще сделать из него сервис и не мучить треды. Плюсую к вопросам Konst_One. ... |
| 30.04.2009, 16:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=bagirka&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
67ms |
59ms |
| others: | 14913ms |
| total: | 15276ms |
