Как заполнить строки с пропущенными датами
Есть отчет в Excel. В нем есть колонка Дата и Количество. Строки выглядят примерно так: 1 28.04.09 5 000 2 30.04.09 6 250 Задача вставить строку 29.04.09 5 000, т.е. вставить пропущенную дату и значения (число или текст) из предыдущей строки. Кто знает как? ... |
| 13.05.2009, 16:13 |
alex674, Запишите макро и посмотрите код. У вас одна колонка содержит и дату и количество??? И пробел внутри численного значения??? ... |
| 13.05.2009, 16:17 |
Дата и количество в двух разных ячейках(столбцах), в одной строке. ... |
| 13.05.2009, 16:20 |
alex674, Вы попробовали записать макро и посмотреть полученный код? ... |
| 13.05.2009, 16:21 |
alex674, Пример для фиксированного адреса: Код: plaintext 1. ... |
| 13.05.2009, 16:29 |
Я в это не селен. ... |
| 13.05.2009, 16:31 |
alex674, ОК. Подождите тогда. Вы имели ввиду "Я в этом не силен"? Я подразумеваю, что в столбце встречаются пустые строки и их надо заполнить значениями из предыдущей строки. Так? Если так, то может быть подряд более одной пустой строки? ... |
| 13.05.2009, 16:37 |
> Автор: alex674 > Я в это не селен. Огласите сумму вознаграждения? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2009, 16:39 |
Привет, Игорь! Я Вам уступаю тогда! :0)) Я серьезно. Делайте. Я занят очень. ... |
| 13.05.2009, 16:43 |
> Автор: VladConn > Привет, Игорь! Привет > > Я Вам уступаю тогда! К сожалению ТС сгинул и не отвечает :( > :0)) > > Я серьезно. Делайте. Я занят очень. Да что там делать? 1) Выделить нужные столбцы, можно по заголовкам столбцов, но первая строка должна быть заполнена во всех выделенных столбцах 2) Меню "Правка"->"Перейти..."(Ctrl+G) 3) В диалоге "Переход" нажать кнопку "Выделить..." 4) В диалоге "Выделение группы ячеек" выбрать "пустые ячейки" и нажать кнопку "Ок" 5) Нажать на клавиатуре кнопки "=" и после стрелку вверх 6) Нажать кнопку Ctrl и удерживая нажать Enter 7) Выделить обработаные столбцы, скопировать и сразу вставить КАК ЗНАЧЕНИЯ. Если нужно это-же можно и макросом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2009, 19:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161027]: |
50ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 316ms |
