порядок For Each в VBA Outlook
использую VBA в аутлуке для кое-чего типа продвинутых Rules (Правил): если то-то и то-то выполняется, то делай вот так вот. для перебора всех писем использую цикл Код: plaintext спасибо. ... |
| 12.05.2009, 16:59 |
Krasnaja Shapka, Я такое не делал. По-моему, там для этого надо залезать в интерфейсы, как в этом случае в IEnumerator (или IEnumerating). Что-то такое. ... |
| 12.05.2009, 17:13 |
Krasnaja Shapka, Посмотри, не совсем то, но из той оперы: http://www.outlookcode.com/threads.aspx?forumid=2&messageid=25058 ... |
| 12.05.2009, 17:22 |
нашел что за это отвечает, например Код: plaintext VladConn, тем не менее спасибо ... |
| 13.05.2009, 17:02 |
Krasnaja Shapka, Вы уверены, что там вообще предусмотрен индекс по умолчанию? Help пишет, что это поле обязательно: Helpexpression.Sort(Property, Descending, Order) expression Required. An expression that returns one of the objects in the Applies To list. Property Required String . The name of the property by which to sort, which may be enclosed in brackets (for example, "[CompanyName]"). May not be a user-defined field, and may not be a multi-valued property, such as a category. ... |
| 14.05.2009, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161012]: |
25ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 287ms |
