Клиент и служба, как построить общение?
Есть служба и есть клиент для управления этой службой. По какому принципу обычно строится общение между ними применимо к VB? Т.е. пишу службу и клиент. Интерактивное взаимодействие службы с десктопом отключено. ... |
| 01.05.2009, 19:32 |
Попробовал с пайпами поработать, так у меня серверная часть виснет намертво при инициализации пайпа, хотя сообщения вроде ловит. Ни у кого нет рабочего примерчика с пайпами? ... |
| 02.05.2009, 05:40 |
Про пайпы не знаю, но можно сделать общение через отсыл сообщений невидимому окну. ... |
| 02.05.2009, 10:35 |
Antonariy, ничего не выйдет, у меня служба не в интерактивном режиме будет работать, не достучаться до ее окна я думаю. Пробовал уже через LinkMode, это вроде как DDE, между приложениями работает ну просто отлично, а вот до службы не доходит и от нее тоже ничего не присылается. Сделаю общение через файлы в папке Temp винды. Коряво конечно, но на первое время можно, а то срочно надо. Чем такой вариант грозит на вскидку? ... |
| 02.05.2009, 16:11 |
Маловероятными ошибками при одновременном доступе к файлу. Лучше попробовать наоборот — пусть сервис отсылает сообщения окну клиента, когда оно есть. ... |
| 03.05.2009, 10:59 |
MSMQ? ... |
| 04.05.2009, 11:00 |
AntonariyМаловероятными ошибками при одновременном доступе к файлу. Лучше попробовать наоборот — пусть сервис отсылает сообщения окну клиента, когда оно есть. Попробовал, клиент сообщения не получает, видать службы изолированы от этой области хорошо. Когда запускаю службу в интерактивном режиме с рабочим столом то сообщения приходят. Вот блин. ... |
| 04.05.2009, 20:34 |
Тогда сокеты. ... |
| 05.05.2009, 11:18 |
Остановолся на майлслотах, кода не много, работает отлично. Граблей пока не нашел. Встречал только где-то что максимальный объем сообщения 400 байт. ... |
| 06.05.2009, 13:07 |
Достаточно четырех байт — можно передать указатель на любую структуру или объект. ... |
| 06.05.2009, 14:15 |
PantaloneОстановолся на майлслотах, кода не много, работает отлично. Граблей пока не нашел. Встречал только где-то что максимальный объем сообщения 400 байт. есть в этом плане примеры? Если не трудно и не "секретно" выложите плз Для будущего, хочу посмотреть подобные решения на VB6 ... |
| 06.05.2009, 17:44 |
orunbek, Тут примерчик погляди. ... |
| 15.05.2009, 18:49 |
http://www.Planet-Source-Code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=67722&lngWId=1 ... |
| 15.05.2009, 18:49 |
Короче дурдом полный, служба может майлслоты посылать, а принимать нихрена не может. если же службу запустить как простое приложение то все работает. ... |
| 16.05.2009, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161000]: |
75ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 423ms |
