DBGrid не дружит с ADODB.Recordset
Здравствуйте! Есть проблемка: Код: plaintext 1. 2. '^Здесь заводим соединение с БД MSSQL2K Есть на форме DBGrid. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В строке Set Me.DBGrid.DataSource = rsDBGRecordset VB ругается на run time error 430. Помогите понять, где копать? ... |
| 25.03.2004, 17:58 |
Походи по этим http://www.generation.net/~hleboeuf/er430.htm http://www.makebarcode.com/info/appnote/app_017.html ... |
| 25.03.2004, 18:10 |
Все понял и так. Нужно использовать MSDATGRD.OCX, только он поддерживает OLE DB... ... |
| 26.03.2004, 17:35 |
у меня та же проблема...подскажите пожалуйста,что за MSDATGRD.OCX и как его использовать? или как иначе решить эту проблему ... |
| 18.05.2009, 08:19 |
мне нужно из dbf-файла заполнить grid...делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите в чём дело и как решить? ... |
| 18.05.2009, 08:26 |
подскажите, можно ли как то обойти это без скачивания MDAC ? ... |
| 18.05.2009, 08:40 |
ага MSDATGRD.OCX установил...только у него в пропертях нету datasource... если пишу DataGrid1.DataSource = recset, то выпадает ошибка method or data member not found . Если пишу Set Me.DataGrid1.DataSource = recset , то ошибка The rowset is not bookmarkable.. Если кто-нибудь знаете то подскажите как мне DataGrid заполнить? ... |
| 18.05.2009, 09:11 |
Установить тип курсора и блокировки в recset.Open. По умолчанию открывается с параметрами adForwardOnly и adLockReadOnly, поэтому The rowset is not bookmarkable. ... |
| 18.05.2009, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160997]: |
57ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 378ms |
