ограничение на длину строки в datagrid
Здравствуйте...Что-то ничего не пойму...Использую datagrid, но длина каждого столбца максимум 9 символов...До этого значения он строки обрезает,а если руками вбиваю в строку например 111111111111111111, то ругается Multiple-step operation generated errors.Check each status value...Кто-нибудь знает как избежать этого ограничения? ... |
| 19.05.2009, 15:50 |
и как вы используете грид, кусок кода подключения к источнику и описание самого источника (скрипт таблицы/запроса) ... |
| 19.05.2009, 15:52 |
Вероятно размер поля 9 символов. ... |
| 19.05.2009, 16:38 |
Источник это dbf-файл...В предыдущем посте я ошибся,грид не обрезает значения до 9 символов,а всё нормально заполняет..Но при редактировании превышать не даёт... Если например в колонке Phone в таблице номер был больше 9 цифр,то он его полностью заполняет,но теперь уже при редактировании не даёт превышать значение в 19 символов... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.05.2009, 07:07 |
хы...теперь зато если вручную делаю столбцы шириной больше 20,то на строчке recset.Open "SELECT * FROM dbf_test.dbf where len(phone)>0", conn, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic вылетает непредвиденная ошибка внешней базы данных(8961)... это такая фишка df'а чтоли?))) ... |
| 20.05.2009, 07:25 |
пробовал следущие строки подключения : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.05.2009, 08:04 |
в общем я этот файл руками создавал,поэтому был такой геморой... Всегото надо было создать его программно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.05.2009, 08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160983]: |
38ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 359ms |
