Project VBA: Макрос для открытия проектов.
Добрый день подскажите пожалуйста макрос. Задача:Открываем project pro 2003/он авто синх с project server 2003/вызываем макрос/появляется форма с раскрывающемся списком и предлагает выбрать список проектов. Проекты нах на сервере. ... |
| 19.05.2009, 11:48 |
Не ужели никто не знает как открыть определенный список проектов с сервера Project Server??? ... |
| 19.05.2009, 14:04 |
Если просто записать макрос выдает: Sub бла() FileOpen Name:="<>/Имя_Проекта" End Sub Макрос просто открывает определенный проект, а необходимо, что можно было выбрать определенный проект из списка.Как сделать?? Помогите пожалуйста. ... |
| 19.05.2009, 14:10 |
| 19.05.2009, 14:30 |
Konst_One, Как пользоваться?? ... |
| 19.05.2009, 14:44 |
разбирайтесь с объектной моделью. я дал ссылку на документацию по Projects 2003. у меня его нет, проверять не на чем , да и времени на это тоже нет. ... |
| 19.05.2009, 15:01 |
Ответ найден.)) Делаем форму с переключателями.Каждый переключатель проект. В нутри пишим. Private Sub CommandButton1_Click() Select Case True Case Is = OptionButton1 FileOpen Name:="<>/Имя проекта.Опубликовано" Case Is = OptionButton2 FileOpen Name:="<>/Имя проекта.Опубликовано" End Select End Sub Потом пишим макрос Sub ShowAdjustWorkForm() 'Отображение формы UserForm Имя Формы.Show End Sub Все очень просто.Вот это хрень Using the Project Object ... |
| 20.05.2009, 11:27 |
> Автор: crystalreports > Select Case True > Case Is = OptionButton1 А вот эта языковая конструкция работает? А можно объяснить условие из Case? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.05.2009, 11:34 |
Теперь хотелось бы написать макрос на добавление задач в определенный проект.Если у кого-нибудь есть подобный макрос, приведите пример пожалуйста.Кстати я так и не понял как открыть проект в режиме чтения или записи??? ... |
| 20.05.2009, 11:34 |
Игорь Горбонос, У меня работает.Просто не знаю как по другому.Ни кто же дельного ничего не подсказал!! ... |
| 20.05.2009, 11:37 |
Игорь Горбонос > Автор: crystalreports > Select Case True > Case Is = OptionButton1 А вот эта языковая конструкция работает? А можно объяснить условие из Case? очень удобная конструкция, когда много разных условий... выполняется первое по порядку выполняющееся условие... в данном случае, когда OptionButton1.Value = True ... |
| 20.05.2009, 11:40 |
crystalreports, просто MS Project достаточно специфический проект... а чтоб еще под него макросы писать... так вообще... вот никто и не помогает. ... |
| 20.05.2009, 11:43 |
> Автор: Krasnaja Shapka Да это понятно, я и сам это использую, только пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.05.2009, 12:04 |
Игорь Горбонос, Cлово Is с оператором сравнения (=, <>, <, <=, > или >=) для ограничения возможных значений testexpression. Если зарезервированное слово Is отсутствует, оно автоматически вставляется перед comparisonoperator. Вид, в котором предоставляется только expression, рассматривается как особый случай использования Is, где comparisonoperator — знак равенства (=). Данная форма вычисляется как testexpression = expression. Выражения в expressionlist могут иметь любой тип данных, если они неявно преобразуемы в тип данных, к которому относится testexpression и соответствующий элемент comparisonoperator подходит для двух используемых с ним типов данных ... |
| 20.05.2009, 12:13 |
Игорь Горбонос, Ну вот к этой структуре. Select [ Case ] testexpression [ Case expressionlist [ statements ] ] [ Case Else [ elsestatements ] ] End Select ... |
| 20.05.2009, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160977]: |
64ms |
76ms |
| others: | 192ms |
| total: | 392ms |
