Чтобы форма сначала стала прозрачной а уже потом загрузилась
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь нижеуказанным кодом я делаю форму прозрачной ------------------------------------------------------------- Const LWA_COLORKEY = &H1 Const LWA_ALPHA = &H2 Const GWL_EXSTYLE = (-20) Const WS_EX_LAYERED = &H80000 Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long Const SW_SHOWNORMAL = 1 Option Explicit 'Mike McGrath (UK) 1998: This example opens form by increment steps to reach the forms set size Rem define type Private Type RECT Left As Long Top As Long Right As Long Bottom As Long End Type Private Sub Form_Activate() Dim mcolor As Long Dim Ret As Long Ret = GetWindowLong(Me.hwnd, GWL_EXSTYLE) Ret = Ret Or WS_EX_LAYERED SetWindowLong Me.hwnd, GWL_EXSTYLE, Ret SetLayeredWindowAttributes Me.hwnd, Val(&HFF00FF), 0, LWA_COLORKEY End Sub ---------------------------------------------------------------------- все работает за исключением вначале появляется сплошной фон формы (он в данном случае - &H00FF00FF&) а уже после фон убирается форма становится прозрачной и прорисовывается мое изображение без формы мое изображение это карта map.gif размер 730 - 590 подскажите пожалуйста как сделать так чтобы сначала форма стала прозрачной а уже потом предстала перед пользователем С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 24.05.2009, 17:26 |
неужели проблема не решаема я пробовал также вначале загружать форму заставку а для формы с картинкой указывал Load frmmap а уже после выгружая форму заставку давал команду frmmap.show эфект тот же может есть какие другие способы сделать форму прозрачной (хотя я смотрел другие примеры - вроде тоже самое) С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 25.05.2009, 07:19 |
Namik, Form_Activate - это уже поздновато. Можно попробовать сделать форму невидимой по умолчанию (в конструкторе Visible=False), код из Form_Activate перенести в Form_Load, туда же добавить Visible=True. ... |
| 25.05.2009, 10:49 |
Бенедикт +1, то же самое хотел написать)) ... |
| 25.05.2009, 10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160950]: |
56ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 391ms |
