Немного переделать программу
Помогите, пожалуйста, переделать программу так, чтобы было не 3 function, а все в 1. Никак не получается. Я решила с 3, а преподаватель сказал поместить все в 1. Вот условие задачи, если нужно: В избирательный комитет поступили сведения о результатах голосования в избирательных округах, такие как: номер округа, название округа, списочный состав голосующих, число проголосовавших избирателей. Соз-дайте приложение, которое бы выдавало сообщение по каждому избирательному округу и в целом по краю о том, состоялось голосование или нет. Голосование считается состоявшимся, если количество проголосовавших избирателей больше или равно 25 % от списочного состава. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. ... |
| 29.05.2009, 15:10 |
> Автор: SoAndSo > Помогите, пожалуйста, переделать программу так, чтобы было не 3 function, а все в 1. Никак не получается. Я > решила с 3, а преподаватель сказал поместить все в 1. Вот условие задачи, если нужно: Условие не нужно. И я позволю себе процитировать себя, любимого А по твоему коду нужно было не выпендриватся, а делать нормальные функции без непонятных аргументов, которые не используются. А если, уж используешь аргументы, так вполне можно обойтись и одной функцией, как правильно, указал преподаватель Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.05.2009, 15:21 |
SoAndSo, Посмотрите на Ваши три функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. На самом деле, это как бы одна и таже ф-я под разными названиями. Их недостаток состоит в том, что они получают аргументы соответственно n, w и v, но НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ их. Понимаете? Вместо этого они используют переменные k, t и u, которые и следует передавать как аргументы. И использовать одну из этих функций, все равно какую. Можно еще заменить две константы 100 \ 53 на соответствующую ОДНУ константу. И вот это можно убрать: Код: plaintext 1. 2. И тогда оставить, например, так: Код: plaintext 1. 2. Кстати, это у Вас не простое деление, Вы в курсе? Но вообще-то кошмар там у Вас, ночной ... :0) Успехов! ... |
| 29.05.2009, 15:56 |
Это не мой код, а подруга попросила спросить на форуме, может кто-нибудь поможет. Я у нее вообще ничего не понимаю, поэтому и хотела, чтобы кто-то помог заменить 3 на 1 и убрать все лишнее ... |
| 29.05.2009, 19:06 |
Все, спасибо, вроде работает :) ... |
| 29.05.2009, 19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160914]: |
35ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 342ms |
