Поменять элементы ListView местами.
Кто знает, как в контроле ListView поменять 2 соседних итема местами. ... |
| 04.06.2009, 11:41 |
а как Вы определяете понятие "соседние" ? какой у Вас установлен тип отображения в ListView ? а вообще к строкам можно обращаться через .ListItems(Index) ... |
| 04.06.2009, 12:18 |
Отображение Report. При нажатии на кнопку изменяется порядок по принципу "Выделенный элемент вверх" или "Выделенный элемент вниз". Вот, что значит соседние. Обращаться к строкам .ListItems(Index) можно, но нельзя делать так Dim itm as lvwListView.SelectedItem .ListItems(Index) ... |
| 04.06.2009, 12:31 |
В смысле так. Dim itm as MSComctlLib.ListItem set itm=lvwListView.SelectedItem set lvwListView.ListItems(index)=itm на последней строке происходт ошибка ... |
| 04.06.2009, 12:35 |
> Автор: fdds > Отображение Report. При нажатии на кнопку изменяется порядок по принципу "Выделенный элемент вверх" или > "Выделенный элемент вниз". Вот, что значит соседние. Перестраивать ListView или менять содержимое этих элементов Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2009, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160888]: |
73ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 347ms |
