Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / цикл
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
цикл
    #36034722
q1q2q3
Как для этого процеса цикл можно создовать?
Код: plaintext
1.
2.
Worksheets("LIST1").Range("c14:h14").Copy
Worksheets("LIST2").Range("C4").PasteSpecial , , , True
Я делаю так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim byteI As Byte, intY As Integer, douK As Double
    Sheets("LIST2").Select
    douK =  0
    For byteI =  14  To  25
    intY = Abs(Sheets("LIST1").Range("C" & byteI))
   Worksheets("LIST1").Range("C" & byteI:"H" & byteI).Copy
    Next byteI
 End Sub
Понимаю что, что-то не так, но, незнаю что.
Помогите пожалуйста как можн создовать такой цикл.
цикл
    #36034884
Апострофф
Код: plaintext
intY = Abs(Sheets("LIST1").Range("C" & byteI)) '?почему-то не использована intY
Код: plaintext
1.
'Worksheets("LIST1").Range("C" & byteI:"H" & byteI).Copy 'не хватает слияния, не там двоеточие!
Worksheets("LIST1").Range("C" & byteI & ":H" & byteI).Copy 'пиши примерно так
А вобще-то неплохо-бы пояснить суть задачи, а то видно какое-то транспонирования с наворотом, понять бы еще, с каким?
цикл
    #36034982
q1q2q3
Надо из лист1 каждую строку начиная 14-го по 25 (C14:H14,C15:H15,...C25-H25)
копировать в лист2 столбец С (С4,c5,...C9)
intY = Abs(Sheets("LIST1").Range("C" & byteI))-данный момент ни какой рол не играеть
цикл
    #36035188
Апострофф
q1q2q3 , а если попробовать без цикла?
Код: plaintext
1.
Worksheets("LIST1").Range("c14:h25").Copy
цикл
    #36035819
q1q2q3
Вот использую этот макрос:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sub Makros()
douK =  0
Next byteI
End Sub
Сейчас мне надо в цикле для каждого строка вычислить F и J.
Для F:
=D4-(ВПР(D4;List3!$A$2:$C$32;3;1))*(E4-20)
Для J:
=ЕСЛИ(C4=0;0;ИНДЕКС(List4!$A$1:$K$1300;ПОИСКПОЗ(LIST2!$C4;List4!$A$1:$A$1300;0);ПОИСКПОЗ(LIST2!$B4;List4!$A$1:$K$1;0)))
Если эти выражение использувать в Excel в ячейках как функция все нормально работает, но эти выражение используват в макрос не получается.
цикл
    #36037771
q1q2q3
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
