Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Could not load an object because it is not available on this machine.
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #36037989
Фотография Железнодорожник
всем привет, сделал форму,где использую компонент List View
Но эта форма на других машинах не открывается, пробовал закинуть у них в систем32 библиотеку MSCOMCTL32.OCX, при запуске выдает:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Microsoft Forms
ОК
пробовал эту же библиотеку зарегистрировать
Код: plaintext
c:\windows\system32\regsvr32 /s .\MSCOMCTL32.OCX
не получается :-(
    #36038022
Фотография Antonariy
Железнодорожникне получается :-(Не получается попасть по клавишам? Не получается найти кнопку Пуск? Не получается убрать ключ /s, чтобы увидеть сообщение regsvr? Бееедный(((
// Windows Common Controls license key
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\57CBF9E0-6AA7-11cf-8ADB-00AA00C00905 = aahakhchghkhfhaamghhbhbhkbpgfhahlfle
    #36038584
Фотография VladConn
Я не понимаю одного? Зачем все это?
Почему нельзя просто, по-людски? Сделать стандартный инсталяционный пакет, запустить Setup?
    #36038652
господа, спокойствие ;)
пробовал вот так:
regsvr32 C:\MSCOMCTL32.OCX
и пробовал сделать инсталяху с помощью Setup Factory 8.0 и там же MSCOMCTL32.OCX зарегистрировать как СОМ объект, не помогло
    #36038656
Фотография DidarBK
Antonariyчтобы увидеть сообщение regsvr? Бееедный(((
regsvr сообщает об успешном регистраций :)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RegSvr32
DllRegisterServer в C:\windows\MSCOMCTL32.OCX завершено успешно.
ОК
    #36038660
вообщем так, делаю СОМ объект, я пробовал из проекты экспортнуть форму и на другом компе импортнул через VBA в екселе, при добавления этой формы эта же ошибка выходит
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Microsoft Forms
ОК
после открытия формы удаляются компоненты Ms Status Bar, Ms List View
Но я mscomm32.ocx закинул в систем32 и его зарегистрировал как СОМ
В чем дело...?
    #36038669
есть один момент :)
форма создана в VBA и в проекте просто импортнул, но в списке Designers
попробую нарисовать форму в VB
    #36038679
ЖелезнодорожникВ чем дело...?Скорее всего не хватает ключа реестра, указанного выше.
    #36038682
Фотография DidarBK
AntonariyЖелезнодорожникВ чем дело...?Скорее всего не хватает ключа реестра, указанного выше.
именно этот же ключ был, удалил, заново залил, не помогло
    #36038685
Фотография DidarBK
Antonariy, подскажи, я на VB особо не работаю
создал на VB форму(прилагаю) с компонентами ListView,Status bar, эта форма на том компе открывается без проблем...
Скорее всего мне придется форму пересоздать на VB
один вопрос, компонент MultiPage, почему то компоненты на Page1 отображается и в Page2
как сделать, что бы на каждой вкладке свои интерфейс был ?
    #36038724
При работе с MultiPage нужно самостоятельно прятать и показывать контролы в зависимости от страницы.
    #36039640
Фотография VladConn
авторесть один момент :)
Вот где собака порылась! Такое нельзя делать.
:0)))
