Как можно изменить в региональных настройках Short Date Format Ordering?
Есть такой параметр как Short Date Format Ordering, его можно получить через апишную функцию GetLocaleInfoA. В гугле я выяснил что значения для этого параметра могут возвращаться следующие: 0, 1, 2. Они зависят от региональных настроек даты, а именно от Short date format следующим образом: 0 если этот формат указан в такой последовательности: Month - Day - Year 1 Day - Month - Year 2 Year - Month - Day На машине заграничного клиента по какой-то неведомой причине этот параметр выдается как 0 и при этом Short date format у него dd/MM/yyyy, т.е. по правилу подходит Day - Month - Year и по запросу Short Date Format Ordering должно выдаваться 1. В результате такого косяка у него моя прога не может нормально форматировать даты, например дата 02/07/2009 у него форматируется в 07/02/2009. Кто-нибудь подскажите от чего еще зависит параметр Short Date Format Ordering? Я поставил на стендовом компе регионаьные настройки идентичные скриншотам какие он прислал и у меня Short Date Format Ordering равен 1 что и должно быть у него, а у него 0. ... |
| 02.07.2009, 18:54 |
PantaloneВ результате такого косяка у него моя прога не может нормально форматировать даты, например дата 02/07/2009 у него форматируется в 07/02/2009. А вам не приходило в голову что понятие нормальности зависит от региональных установок системы клиента и то что нормально для вас может быть ненормально для него? ... |
| 03.07.2009, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160791]: |
86ms |
62ms |
| others: | 236ms |
| total: | 450ms |
