Запуск приложения на другом рабочем столе
Дброе время суток. Собственно как реадизовать запуск приложения на другом рабочем столе. Это необходимо для того чтобы пользователь вообще невидел и неимел доступа к запущенной программе. С какого конца подойти?? ... |
| 20.08.2007, 07:07 |
Тогда это должен быть либо сервис (надо воспользоваться srvany из ResKit), либо программа, запущенная из планировшика... ... |
| 20.08.2007, 07:23 |
Вобщем надо Lectus OPCserver запускать при запуске моей проги. Но так чтобы пользователь несмог его закрыть или поменять конфигурацию. Пробовал через планировщик задачь, работает. Т.е. Настраевается планировщи на рабочем столе админа, затем входим под юзером все срабатывает, ОРС сервер запускается и юзер его не видит. Теперь как программно запустить этот ОРС на другом рабочем столе. ... |
| 20.08.2007, 07:23 |
:) удаленный запуск - с пом. psexec ... |
| 20.08.2007, 07:24 |
настрайвай служюы dcom. там все это давно есть. тема блин боян, поиском воспользуйся, на opcconnect.ru сходи ... |
| 20.08.2007, 09:26 |
Всем спасибо!!! Есть пища для размышлений, будукопать. ... |
| 20.08.2007, 14:35 |
Отмечу сразу-psexec работает не всегда(заморочка с правами, файерволами, портами, антивирусами). А насчет ХХХopcconnect.ruХХХ -я зашел... с рабочего компа,при людях... Правильно что давшего ссылку на него забанили. ... |
| 08.07.2009, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160780]: |
50ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 349ms |
