Scripting.FileSystemObject - не фурычит
в реферансах Scripting Runtime подключена Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. мля, ВБА, еррор 249ActiveX component can't create object выделяет как ошибку CreateObject в чем прикол? ... |
| 23.08.2005, 11:47 |
Вот этот код прекрасно работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.08.2005, 14:06 |
Спасибо за ответ, но мне ваще-то читать его надо... сорри, что недописал, далее идет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. файл, который открывается, - текстовый ... |
| 31.08.2005, 18:01 |
авторВот этот код прекрасно работает. Dim fs, f On Error Resume Next Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.OpenTextFile("C:\t.txt", 8, True, 0) f.Write DateTime.Date$ & " " & DateTime.Time$ & " : " & Text & vbCrLf f.Close В референс Scripting Runtime ОТКЛЮЧЕНА. Конечно прекрасно. Ведь он ничего не делает! Поскольку авторВ референс Scripting Runtime ОТКЛЮЧЕНА. то ошибка обязательно возникает, но при авторOn Error Resume Next она не показывается, а просто пропускается, как и все остальные. В шести строчках этого кода получаем четыре ошибки. Но это должно работать если включить В референс Scripting Runtimе. Я бы предложил все же явно описывать переменные. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.09.2005, 12:14 |
А зачем вообще использовать поганый FileSystemObject??? Можно просто открывать файл на чтение, или запись, или вообще как хошь. Open Filename For Input As #1 For... ReDim Preserve a(t) Line Input #1, a(t) Next... Close #1 ... |
| 01.09.2005, 13:55 |
Letter_DА зачем вообще использовать поганый FileSystemObject??? Прошу прощения, но он совсем даже не поганый. Еcли вы не умеете им пользоваться, не надо валить все на майкрософт. FSO замечательно работает. ... |
| 01.09.2005, 14:32 |
Умеем. Потому и сравниваем. ... |
| 01.09.2005, 16:44 |
Letter_DУмеем. Потому и сравниваем.Такая аргументация присуща научной дисциплине под названием "Сравнительная фаллометрия" ... |
| 02.09.2005, 13:17 |
Сорри, был в командировке Не сорьтесь, горячие финские парни. :) FSO использую, т.к. он быстрее работает, чем просто перебор строк самое интересное, что указанный мной код раньше прекрасно работал... а щас че-то не фурычит? причем ни с того, ни с сего не пойму почему? ::confused:: вернее работает, но считывает пустые строки (файл - источник данных - блаблабла.txt) ... |
| 15.09.2005, 12:23 |
и ещё... хотел получить список файлов из папки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.09.2005, 12:35 |
Может вот это поможет? ... |
| 15.09.2005, 12:43 |
2Melkiades: огромное спасибо! и как я не догадался! недогадлИвый какой-то стал :) там оказываецца баг какой-то... исправление тут Всем спасибо за отзывы ... |
| 15.09.2005, 13:31 |
Олег aka 3вероВоуFSO использую, т.к. он быстрее работает, чем просто перебор строкВ защиту FSO и в качестве примера "перебора строк" привожу пример из реально работающей "примочки". Часть деклараций опущена. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 16.09.2005, 13:59 |
Гммм, собственно, о чем пример-то? Получить строку целиком можно и через Open (я знаю 10 способов) Например: Dim f3 As String f3 = String(FileLen(MyFile), vbNull) Open MyFile For Binary As #3 Get #3, 1, f3 Close #3 Получаем весь файл в строке f3. А всё остальное (строковые преобразования) к fso отношения не имеет. :)) ...На самом деле, кому что удобнее. ... |
| 16.09.2005, 14:54 |
подскажите пожалуйста, где "В референс Scripting Runtime" включать и выключать? word русский ... |
| 23.07.2008, 12:12 |
vovan_zподскажите пожалуйста, где "В референс Scripting Runtime" включать и выключать? word русский попробуйте обзором выбрать файл из папки system32 scrrun.dll ... |
| 25.07.2008, 12:08 |
воспользуюсь темой. немного похожей. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. при попытке переименования (или удаления, если использовать копирование-удаление) получаю АкцесДенаид. описанная ситуация возникает на ВинХР и редко на Вин2000. выполнение программы пошагово проходит нормально. вдруг кто сталкивался - в чем может быть загвоздка (гугел, к сожалению, недоступен) ... |
| 10.07.2009, 11:18 |
сорри за форматирование. ... |
| 10.07.2009, 11:28 |
Letter_DА зачем вообще использовать поганый FileSystemObject???... Да чем же он поганый? :0) ... |
| 10.07.2009, 22:55 |
VladConnLetter_DА зачем вообще использовать поганый FileSystemObject???... Да чем же он поганый? :0)У него имя длинное, писать долго. Имена объектов должны быть короткими и легкими. Вот например i или j, в крайнем случае k. А объект у которого в имени аж шестнадцать букв - поганый, однозначно поганый. ... |
| 12.07.2009, 02:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160774]: |
86ms |
81ms |
| others: | 232ms |
| total: | 465ms |
