как сделатЬ приложение многополЬзователским
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. frmSCHEMA , frmRicerca -это формы проэкта, которые производят поиск и демострацию данных. ... |
| 04.06.2009, 18:25 |
> Автор: Sagia Это не все, здесь уже заполненый adUtenti. Он где-то заполняется данными. Посмотри в свойствах проекта стартовый объект и показывай его код. > КасателЬно SQLInjection , я переделала контролЬ паролеи. ТеперЬ я работаю с отсоединенным Recordset-ом . смысл иньекции в том что формируется строка вида: Login = 'login' or 1=1 --And Password = 'pass'" Работает это так Login = 'login' скорее всего даст False, но в комплексе с Or 1=1 даст True, а все что стоит после двух минусов MSSQLServer воспримет как коментарий и в результате логин произойдет с левыми данными. Как поведёт себя ADO Recordset не проверял, не знаю. > frmSCHEMA , frmRicerca - это формы проэкта, которые производят поиск и демострацию данных. Сообщение показывается до ввода пароля или после? На показе этих форм? И можно точное сообщение об ошибке? Попробуй когда покажется окно с сообщением об ошибке нажать Ctrl+Shift+C и после вставить в блокнот, если не вставится сделай Print Screen или просто перепиши сообщение, но дословно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2009, 18:52 |
Игорь ГорбоносРаботает это так Login = 'login' скорее всего даст False, но в комплексе с Or 1=1 даст True, а все что стоит после двух минусов MSSQLServer воспримет как коментарий и в результате логин произойдет с левыми данными. Спасибо, сразу и не поняла, что к чему. По поводу сообщения об ошибке, должна проделатЬ все заново, отвечу завтра . ... |
| 04.06.2009, 19:14 |
| 04.06.2009, 19:17 |
Sagia Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2009, 22:01 |
там все нужно переделывать, это и ежу понятно =) ... |
| 05.06.2009, 11:45 |
Вобщем, проще всего поднять на сервере терминальный сервер и работать через него. Тогда будет пофиг что программа однопользовательская. А по поводу "сеть классическая, соединена СЕРВЕРНЫМ КАБЕЛЕМ" - рыдал. Можно мне фотку "Серверного кабеля"? И чем от отличается от "несерверного"? :) ... |
| 18.06.2009, 15:19 |
"классическая сеть", мне сразу вспомнился лантастик =) ... |
| 18.06.2009, 15:25 |
Уточните что такое "классика"? А то я классикой не то что Лантастик, но и трехниточный нуль-модем могу назвать :) А ведь на нем тоже делали многопользовательские приложения.... ... |
| 18.06.2009, 19:13 |
White OwlУточните что такое "классика"? А то я классикой не то что Лантастик, но и трехниточный нуль-модем могу назвать :) А ведь на нем тоже делали многопользовательские приложения.... "звездная" архитектура сети ... |
| 19.06.2009, 11:04 |
Неправда ваша. "Классика" - это как раз таки шина на коаксиальном кабеле... И NT4 на машинах.... ... |
| 19.06.2009, 12:05 |
Роман ШевченкоНеправда ваша. "Классика" - это как раз таки шина на коаксиальном кабеле... И NT4 на машинах.... это уже после лантастика было ... |
| 19.06.2009, 12:32 |
Не факт. Мы Лантастик как раз на коаксиальной шине и поднимали :) ... |
| 19.06.2009, 13:14 |
Роман ШевченкоНе факт. Мы Лантастик как раз на коаксиальной шине и поднимали :) конечно, я тоже. я имел ввиду, что это еще до эпохи одноранговых сетей от микрософта ... |
| 19.06.2009, 13:26 |
Konst_OneWhite OwlУточните что такое "классика"? А то я классикой не то что Лантастик, но и трехниточный нуль-модем могу назвать :) А ведь на нем тоже делали многопользовательские приложения.... "звездная" архитектура сетиНу что ты! Звезда это самая молодая топология. Сначала была шина потом токен-ринг и только потом уже звезду изобрели. ... |
| 19.06.2009, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160763]: |
84ms |
73ms |
| others: | 229ms |
| total: | 451ms |
