инсерт в таблицу
Здрасти Скажите пожалуиста! Вот делаю инсерт в таблицу с листа sql = "insert into BALANCE_SELOO (nm_pod,pol_po_kvt)" sql = sql & "('" & Spreadsheet1.Cells(i, 1).value & "','" & replase(Spreadsheet1.Cells(i,3).value) & "' ВСе нормально Но как сохранить в таблицу и значение листа и формулу ... |
| 16.07.2009, 06:07 |
инсерт в таблицу
> Автор: Valihan > ВСе нормально > Но как сохранить в таблицу и значение листа и формулу Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2009, 10:52 |
инсерт в таблицу
Че то я непонел разве инсерт не скажит ошибки на "formula" ? Ведь такого поля нету в таблицы Создать что ли ... |
| 16.07.2009, 12:45 |
инсерт в таблицу
> Автор: Valihan > Че то я непонел > разве инсерт не скажит ошибки на "formula" ? > Ведь такого поля нету в таблицы А куда тогда нужно ValihanНо как сохранить в таблицу и значение листа и формулу? Я так понял, что поле есть, если нет, можно создать, а можно пихать формулу в по-же поле что и значение, но! размер этого поля должен это предусматривать и как потом разделять, где значение, а где формула. Можно использовать символ-разделитель, но мне кажется это неудобным, я бы использовал доп поле в таблице > Создать что ли Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2009, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160757]: |
45ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 327ms |
