Преобразование
подскажите плиз есть переменная e типа integer, как ей присвоить значение из формы textbox? e = textbox2.value он не воспринимает заранее спасибо ... |
| 28.07.2009, 11:03 |
Преобразование
> Автор: Nik_Koraman > подскажите плиз > есть переменная e типа integer, как ей присвоить значение из формы textbox? Например: e = CInt(textbox2.value) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 11:07 |
Преобразование
неа, так не воспринимает=( ... |
| 28.07.2009, 11:10 |
Преобразование
> Автор: Nik_Koraman > неа, так не воспринимает=( А по подробней можно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 11:20 |
Преобразование
пишет просто ошибку (выделяет жолтым) ситуация такая. по нажатию кнопки вылезает форма, я её заполняю, и по нажатию кнопки ввести данные соответственно переносятся и + ещё в одной ячейке должен произайти расчёт ... |
| 28.07.2009, 11:27 |
Преобразование
> Автор: Nik_Koraman > пишет просто ошибку (выделяет жолтым) Какую текст ошибки пишет? Я спрашивал текст и номер ошибки, а не внешние маркеры строки где остановилось выполнение программы, по какой-то причине > ситуация такая. по нажатию кнопки вылезает форма, я её заполняю, и по нажатию кнопки ввести данные соответственно > переносятся и + ещё в одной ячейке должен произайти расчёт Это понятно и несущественно в textbox2.value какие символы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 11:38 |
Преобразование
> Автор: Nik_Koraman > только числа В свете неозвученного текста ошибки, позволю процитировать себе Станиславского: - Не ВЕРЮ!!!! и жду продолжения ответа Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 11:56 |
Преобразование
если писать следующим образом e = textbox.value то e может быть только string в не зависимости от того какой параметр будет вводится в форму я сделал ещё одну переменную ee integer, и теперь это переменной надо присовить значение textbox, но опять же есть писать ee = textbox.value то буде ошибка ... |
| 28.07.2009, 12:05 |
Преобразование
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.07.2009, 12:15 |
Преобразование
в принцыпи работает, но почему-то если воодить значения более 100000 то ошибку сразу выдаёт, и результат если большой то тоже самое=( ... |
| 28.07.2009, 12:22 |
Преобразование
тогда е as long http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/06bkb8w2.aspx хотя при 100000 переполнения не должно быть ... |
| 28.07.2009, 12:25 |
Преобразование
> Автор: Nik_Koraman [...Бред поскипан...] Блестящие исследования несовместимости разных типов А теперь ещё раз: для преобразования числа из строки используются CInt, Int, Val, CLng, CDbl и ещё несколько. Все функции, кроме Val, на преобразовании такой строки: "ф123" дадут такую ошибку: VBA--------------------------- Microsoft Visual Basic --------------------------- Run-time error '13': Type mismatch --------------------------- ОК Справка --------------------------- Функция Val для такой строки даст в результате 0. Поэтому если ты говоришь, что CInt(textbox2.text) дает ошибку, ТО ТОЛЬКО ЦИФРЫ там быть не могут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 12:26 |
Преобразование
> Автор: tudimon > тогда е as long > http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/06bkb8w2.aspx Вообще-то это не та ссылка :) Вот правильнее: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7f5ztkz3.aspx > хотя при 100000 переполнения не должно быть очень даже может, а ТС молчит как партизан Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 12:42 |
Преобразование
tudimonтогда е as long http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/06bkb8w2.aspx хотя при 100000 переполнения не должно быть огромное спасибо всё ок=) Игорь Горбонос CInt(textbox2.text) дает ошибку при расчёте в любом случае, в независимости от воодимых данных всем спасибо за help!!! ... |
| 28.07.2009, 12:48 |
Преобразование
> Автор: Nik_Koraman > Игорь Горбонос > CInt(textbox2.text) дает ошибку при расчёте в любом случае, в независимости от воодимых данных если в textbox2.text ввести число в диапазоне от -32000 до +32000 ошибок не будет, а вообще-то текст ошибки давно решил-бы твою проблему ;) > всем спасибо за help!!! Ну и ладно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 12:59 |
Преобразование
Игорь Горбонос > Автор: tudimon > тогда е as long > http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/06bkb8w2.aspx Вообще-то это не та ссылка :) Вот правильнее: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7f5ztkz3.aspx ну да твоя ссылка более наглядно ;) ... |
| 28.07.2009, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160724]: |
86ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 447ms |
