Формат ввода в форму
Всем доброго времени суток. нужен help. сделана своя форма для заполнения таблицы. в одной из ячеек должна стоять дата Private Sub TextBox2_Change() TextBox2 = Date таким образом он сам выводит сегодняшнюю дату в данный textbox, но её нельзя исправлять. подскажите плиз как сделать так чтобы при вызове формы дата ставилась автоматам как сейчас но её в случае необходимости можно было исправить. заранее спасибо ... |
| 27.07.2009, 12:06 |
Nik_Koraman, TextBox2 = Date добавь в событие вызова формы ... |
| 27.07.2009, 13:54 |
всё равно не хочет менять руками ... |
| 27.07.2009, 14:25 |
Правильно не хочет. Как только ты меняешь в своем текстбоксе значение срабатывает событие Change и у тебя снова в Text2 сегодняшняя дата. Чтобы можно было менять тебе уже сказали помести в Form_Load Код: plaintext А из события TextBox2_Change Удали Код: plaintext С уважением, Николай. ... |
| 27.07.2009, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160720]: |
84ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 424ms |
