Чтение txt-файла на PocketPC
Пишу програмку на VB.net (.NET Compact Framework 3.5) для PocketPC 2003. Нужно прочитать данные из текстового файла, лежащего на кпк. Три дня роюсь в инете, но примера как это сделать найти так и не смог. Подскажите хоть в какую сторону рыть. за пример кода буду благодарен вдвойне ... |
| 27.07.2009, 20:02 |
Попробуйте сделать так код правда не тестировал но скорее всего будет работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Такой способ используеться в 6 Basice , под XP работает нормально, суть я думаю что такая же и для PocketPC Еще если знать что находиться в файле, например если в файле находяться Имя , Должность , Телефон , то можно использовать структуру. ... |
| 28.07.2009, 09:59 |
Вот нашел как это сделать http://www.vbstreets.ru/VBdotNET/Upgrade/66062.aspx ... |
| 28.07.2009, 10:01 |
в том то и дело что Compact Framework урезан не хило: Нет объявления для: "Open". Функции ввода-вывода файлов обычно доступны в пространстве имен "Microsoft.VisualBasic", однако заданная версия .NET Compact Framework не поддерживает его Имя "FileOpen" не объявлено нужно именно код для Compact Framework я пробовал и так и так ... |
| 28.07.2009, 10:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.07.2009, 17:48 |
Ivan TB, я дошел тока до вот такого варианта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. копал как раз в туже сторону - чтение по строкам. спасибо. завтра на работе попробую ваш вариант ... |
| 28.07.2009, 20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160719]: |
82ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 413ms |
