Ошибки '9' out of memory VBA решения?
Возникла следующая проблема: Смысл в том, чтобы там где итого, прописывалась не сумма итогов, а формула расчёта итога. Входные данные: _H______I_ 16.4 895000 15.9 500940 0 0 0 0 18 8400 итого: = 16.4*895000+15.9*500940+0*0+0*0+18*8400, в виде формулы. Данных по столбцам H и I много, и при обработки возникает ошибка: run-time error '9' out of memory, потому что длина формулы больше 1024. Как можно по другому написать макрос и предпринять другие варианты? ниже макрос. ... |
| 30.07.2009, 09:11 |
Макрос следующий: For j = beg To i - 1 If j <> i - 1 Then hsum = ("H" & j) + "*" + ("I" & j) + "+" + hsum Else hsum = hsum + ("H" & j) + "*" + ("I" & j) End If Next j If Cells(i, 9) <> 0 Then Range("H" & i).Formula = "=ROUND(" + "Sum(" + hsum + ")" + "/" + ("I" & i) + ",1)" Else Cells(i, 8) = 0 End If В начале, в цикле пробегается по строкам с позиции beg до i-1 и пишет формулу, затем формула+формула. В конце получается длинная формула, которая не вмещается в память. Пожалуйста, помогите решить проблему? ... |
| 30.07.2009, 09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160714]: |
55ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 317ms |
