Как правильно написать цикл
У меня есть 10 лейблов. Нужно расположить их определенным образом. Расположение нужно сделать в цикле. Выдает ошибку. Не могу в цикле написать названия объектов (Н-р: N1, N2, N3) Вот код, пробовал разными способами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.07.2009, 15:37 |
На форме 3 Label и 2 кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Можно ещё и с TypeOf поигратся, вообщем есть где развернутся :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2009, 15:46 |
To Игорь Горбонос Вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То что надо. Спасибо ... |
| 28.07.2009, 09:47 |
Прошу еще раз помочь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вставляю в цикл запрос типа: strSQL = "SELECT Группы.[НаименованиеГруппы] AS [Группа] FROM [Группы] ORDER BY [НаименованиеГруппы];" G = CurrentProject.Connection.Execute(strSQL).Fields(0) .Caption = G Естественно все надписи с первым значением из запроса. Как изменить запрос? LIMIT в Access не работает В PHP можно было бы G сделать массивом. Как в VBA не знаю. ... |
| 28.07.2009, 13:14 |
user999LIMIT в Access не работает В PHP можно было бы G сделать массивом. Вместо LIMIT используется Top Select Top 10 ... По поводу "можно было бы G сделать массивом" смотрите в хелпе метод GetRows ... |
| 28.07.2009, 14:02 |
Что тот не получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.07.2009, 12:23 |
а что вы внутрь цикла то засунули и объявления и выборку данных? ... |
| 29.07.2009, 12:39 |
Да без разницы, можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.07.2009, 12:43 |
user999Все равно ошибка Блин! ошибка в 17 строке! Какая ошибка? может выход за границы массива , может пустой рекордсет, может вообще при выполнении запроса что-то происходит. Текст ошибки можно взять в окне Immedate набрав следующий текст: ? err.description и нажав на Ентер. Окно Immedate можно вызвать нажав Ctrl+G или в меню View пункт Immedate Window. З.Ы. И без текста ошибки не приходите ... |
| 29.07.2009, 12:52 |
Subscript out of range ... |
| 29.07.2009, 12:56 |
Код: plaintext 1. 2. что такое R? где она у вас задается? напишите так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.07.2009, 13:09 |
Работает только так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Выводит первое значение из массива, а потом выдает ошибку (когда в цикле i становится = 1) Т.е. вывести поочереди все значения массива не получается ... |
| 29.07.2009, 13:58 |
> Автор: user999 > Работает только так: Значит у вас двухмерный массив с одной строкой > Выводит первое значение из массива, а потом выдает ошибку (когда в цикле i становится = 1) Естественно, потому, что пытаетесь вывести содержимое массива с координатами 1,1 а если там одна строка, получаете ошибку выхода за границы массива. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. > Т.е. вывести поочереди все значения массива не получается ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.07.2009, 14:40 |
Игорь Горбонос, Все равно выводит только значение первой строки, а в таблице их 7. Таблица состоит из 2-х полей: Код и НаименованиеГруппы. Заполнено 7 строк. Неужели у Вас работает написанный Вами код, а у меня нет. Казалось бы простая задача. ... |
| 30.07.2009, 08:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2009, 09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160713]: |
83ms |
74ms |
| others: | 216ms |
| total: | 435ms |
