Скрипт VB(vbs)..Help me!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста написать скрипт (vb,vbs) при условиях: Есть общая папка(INOUT), в нее пользователи копируют разную инфу (файлопомойка), в корне этой папки лежит файл txt (можно сделать и папку), который гласит: что каждое воскресенье из этой папки(INUOT)будут уничтожатся все файлы,как предупреждение. Этот файл(папку) убивать будет нельзя.НУЖНО чтобы эта папка скриптом копировалась (каждое воскр.) на сервер, после копирования в папке INOUT должно быть пусто(данные уничтожаются) (за исключением 1 файла с предупреждением).При копировании если скрипт находит в месте назначения папку INOUT то скрипт создает новую папку INOUT_01 и сливает в нее все данных с папки INOUT(т.е. с файлопомойки). Цикл работы скрипта 3 недели, соотв. скрипт должен будет создать за 3 недели 3 папки: INOUT(заполнена на первой неделе),INOUT_01 (заполнена на второй неделе),INOUT_02 (заполнена на третей неделе). VB,VBS я знаю оч плохо, начальство попросило сделать до завтра, Если будут предложения с радостью приму их! :) ... |
| 30.07.2009, 14:40 |
тут в принципе и срипт не нужен хватит и простого BAT-файла вопрос, чот делать после третьей недели? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 30.07.2009, 14:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jah loves you. ... |
| 30.07.2009, 14:56 |
Antonariy, Все наверно прекрасно! а как это прикрутить чтобы это висело в AD (нужно чтобы логон выполнлся), скорее всего здесь нужно vbs? ... |
| 30.07.2009, 15:06 |
Antonariy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jah loves you. При выполнении пишет что "файл уже существует" (строка 15,символ5).. как починить? ... |
| 30.07.2009, 15:23 |
AntonariyНужно этот текст скопировать в vbs-файл а файл повесить в шедулер. Jah loves you. Скопировал, набил папку INOUT файлами, запускаю скрипт - ошибка! Скрипт говорит что "файл уже существует",строка 12 символ5.. Знаю что руки у меня кривые, но все же, где косячу? ... |
| 30.07.2009, 15:31 |
AlexszПри выполнении пишет что "файл уже существует" (строка 15,символ5).. как починить?Вообще-то там наполовину не правильно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.07.2009, 15:35 |
Вернее даже так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Jah loves you. ... |
| 30.07.2009, 15:41 |
AntonariyAlexszПри выполнении пишет что "файл уже существует" (строка 15,символ5).. как починить?Вообще-то там наполовину не правильно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Злостная ошибка в новой версии осталась, "файл уже существует", строка 11,символ1. Скрипт в этом виде создает папку INOUT_1, но не копирует в нее ничего :( и в папке источнике ничего не удаляет :( Есть варианты? :( ... |
| 30.07.2009, 15:42 |
Блин, вот, что значит думать руками, а не головой… Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jah loves you. ... |
| 30.07.2009, 15:46 |
AntonariyВернее даже так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Jah loves you. У меня скрипт сработал, но, папку источник скрипт переименовал в 5INOUT_1, в папке назначения ничего не произошло.. (не создалась папка).. :% ... |
| 30.07.2009, 15:46 |
AntonariyБлин, вот, что значит думать руками, а не головой… Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jah loves you. ВЫ МОСХ! сработало! (на первый взгляд). Кажется Все работает!!! :) :) :) ... |
| 30.07.2009, 15:49 |
AntonariyБлин, вот, что значит думать руками, а не головой… Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jah loves you. Эм... а файл "Файл.txt" поидее должен быть в папке источнике.. А скрипт его переносит в папку INOUT_1... Можно это починить? ... |
| 30.07.2009, 15:56 |
AlexszAntonariyБлин, вот, что значит думать руками, а не головой… Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jah loves you. Эм... а файл "Файл.txt" поидее должен быть в папке источнике.. А скрипт его переносит в папку INOUT_1... Можно это починить? Вру, работает все! Файл с большой буквы написал) Ураа! ... |
| 30.07.2009, 15:58 |
AntonariyБлин, вот, что значит думать руками, а не головой… Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jah loves you. Вопрос, а нельзя сделать, чтобы после INOUT_3 скрипт перезатирал INOUT_1? Чтобы цикл был.. :( ... |
| 30.07.2009, 16:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 30.07.2009, 17:06 |
Antonariy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Работает, а можно внести файлик текстовый (лог), в котором будут отображаться результаты действий? (перемещение, копирование, владелец папки)? ... |
| 30.07.2009, 17:20 |
> Автор: Alexsz > Antonariy > Работает, а можно внести файлик текстовый (лог), в котором будут отображаться результаты действий? (перемещение, > копирование, владелец папки)? Аппетит пришел во время еды Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 17:28 |
> Автор: Alexsz > > Antonariy > > Работает, а можно внести файлик текстовый (лог), в котором будут отображаться результаты действий? > (перемещение, копирование, владелец папки)? А обыкновенный настроенный аудит не сойдет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 17:29 |
Игорь Горбонос > Автор: Alexsz > > Antonariy > > Работает, а можно внести файлик текстовый (лог), в котором будут отображаться результаты действий? > (перемещение, копирование, владелец папки)? А обыкновенный настроенный аудит не сойдет? :) Мне бы подошел, а вот начальству :( хочется лог в тхт файле видеть...:( ... |
| 30.07.2009, 17:50 |
Спасибо всем кто помогал мне! Вот итог стараний: :) dim pathFrom, pathTo pathFrom = "C:\test\INOUT" pathTo = "C:\" PapkaDlyaLogov = "C:\test\3" dim dates(3) Set fso=CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") Set LogFile = FSO.OpenTextFile(PapkaDlyaLogov & "\copy.log", 8, True) '===создаю лог файл===' LogFile.WriteLine Now If Not FSO.FolderExists(pathFrom) Then '===запись в лог файл===' LogFile.WriteLine Now & ", " & WshNetwork.ComputerName & ", " & WshNetwork.UserName & _ ": Каталог " & pathFrom & " не существует." If Not FSO.FolderExists(pathTo) Then '===запись в лог файл===' LogFile.WriteLine Now & ", " & WshNetwork.ComputerName & ", " & WshNetwork.UserName & _ ": Каталог " & pathTo & " не существует." LogFile.Close End if End if x = 1 While fso.FolderExists(pathTo & "INOUT_" & x) Set f = fso.GetFolder(pathTo & "INOUT_" & x) dates(x) = f.DateCreated x = x +1 Wend If x = 4 then d = Now For y=1 to 3 If dates(y)<d then d = dates(y) x = y end if next fso.DeleteFolder pathTo & "INOUT_" & x end if fso.CreateFolder pathTo & "INOUT_" & x fso.CopyFolder pathFrom, pathTo & "INOUT_" & x For Each Folder In FSO.GetFolder(pathFrom).SubFolders If Err.Number Then '===запись в лог файл===' LogFile.WriteLine Now & ", " & WshNetwork.ComputerName & ", " & WshNetwork.UserName & _ ": " & Err.Description & " " & Folder.Name Else '===запись в лог файл===' LogFile.WriteLine Now & ", " & WshNetwork.ComputerName & ", " & WshNetwork.UserName & _ " - Копирование папки " & Folder.Name & " завершено успешно. " Err.Clear End If Next LogFile.Close For Each f in fso.GetFolder(pathFrom).SubFolders f.Delete Next For Each f in fso.GetFolder(pathFrom).Files If f.Name<>"файл.txt" then f.Delete Next Все работает и даже ведется лог ;) Еще раз спасибо!!! ... |
| 30.07.2009, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160711]: |
73ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 417ms |
