Подкачка данных из другой таблицы с условием
Всем привет! нужно осуществить подкачку данных, а именно ячейки в строку, из другой таблицы excel при условии совпадения в данной строке других 3-х ячеек. Т.е при совпадении даты смены и номера машины в одной строке, количество изготовленной продукции должна скопироваться в соответствующую ячейку другого файла ... |
| 29.07.2009, 09:46 |
подкачку сделал следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.07.2009, 11:07 |
> Автор: Nik_Koraman > но если второй файл не запущен тогда не срабатывает, подскажите плиз как это исправить Проверять открыт ли нужный файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.07.2009, 14:45 |
почему-то даже при открытом файле он пишет "откройте файл" ... |
| 29.07.2009, 17:11 |
> Автор: Nik_Koraman > почему-то даже при открытом файле он пишет "откройте файл" Код покажи Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.07.2009, 17:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 30.07.2009, 10:03 |
неужели ни у кого идей нет?=( ... |
| 30.07.2009, 13:59 |
> Автор: Nik_Koraman > неужели ни у кого идей нет?=( Я просил код проверки открытости книги, а не перенос данных. А идеи должны быть у тебя ;) потому, что вникать в твой код, особого желания нет, к тому-же неформатированный. Могу помочь советом с конкретными вопросами, напимер, проверка открытости книги, или что-то подобное Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 14:28 |
конкретный вопрос=)) как обеспечить подкачку данных из закрытого файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. таким образом подкачивает только из открытого=(( ... |
| 30.07.2009, 15:21 |
VBA не в состоянии это сделать, но вы сможете достичь поставленной цели с помощью языка XLM. К счастью, XLM можно вызвать из VBA. Ниже приведен простой пример получения значения ячейки А1 из листа Sheet1 рабочей книги myfile.xls, которая находится в папке c:\files MsgBox ExecuteExcel4Macro("'c:\files\[myfile.xls]Sheet1'!R1C1") Обратите вниманиена то, что ячейка должна быть в формате R1C1 ... |
| 04.08.2009, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160697]: |
47ms |
63ms |
| others: | 198ms |
| total: | 356ms |
