Как передать правильно форму в процедуру?
Приветствую Вас знатоки! Помогите решить на первый взгляд элементарную проблему. Приведенный код ниже выдает ошибку при выполнении. "свойство или метод Height не поддерживается". Не пойму как такое возможно? Помогите пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.08.2009, 15:17 |
> Автор: timursmeta > Приветствую Вас знатоки! > Помогите решить на первый взгляд элементарную проблему. > Приведенный код ниже выдает ошибку при выполнении. "свойство или метод Height не поддерживается". Не пойму как > такое возможно? Помогите пожалуйста. Да вроде все нормально, можно попробовать перенести функцию CustomizeForm в саму форму и вызывать её от имени формы, параметром передавая CellsValue Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2009, 15:54 |
> Автор: timursmeta Да и ещё Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2009, 15:56 |
Игорь Горбонос Да и ещё Declare Function GetSystemMetrics Lib "User32" (ByVal nIndex As Long) As Long и соответственно переменны не Integer, а Long Это вы верно заметили, но на результат ни как не повлияет )) Игорь Горбонос Да вроде все нормально, можно попробовать перенести функцию CustomizeForm в саму форму и вызывать её от имени формы В том то и дело, что так работает(UserForm1.Height = 50)... Cуть заключается в том, что процедура CustomizeForm одинаковая для всех форм, а форм много и меняться эта процедура будет частенько, а так подправил в одном месте и красота ))) И читаемость кода повышается... Хочу заметить, что свойства(Caption, Value, Top и другие) элементам управления на форме проставляется верно, а вот форме ширину и высоту не хочет менять. ... |
| 05.08.2009, 16:17 |
Прикрепляю файлик для истенных гурманов, в нем и приведен этот несчастный пример. Обработчик висит на Worksheet_SelectionChange ... |
| 05.08.2009, 16:21 |
> Автор: timursmeta Наверное никак, потому, что у класса MSForms.UserForm нет публичных свойств на изменение высоты формы. Они есть у самой формы, но если посмотреть в Object Browser'e то можно увидеть у UserForm1: Object BrowserProperty Height As Single Member of Unknown24._Form Поэтому, я бы сделал бы отдельный класс, свойство Instancing - 2(PublicNotCreatable)(это для того, что-бы не забыть и не удалить реализацию) Код: plaintext 1. 2. 3. и и определил-бы содержимое метода для каждой формы свое Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2009, 17:12 |
timursmeta, найдите 1 отличие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.08.2009, 17:24 |
> Автор: big-duke > найдите 1 отличие Снимаю шляпу Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2009, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160692]: |
164ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
