Видимо нужен запрос в запросе???
Друзья, столкнулся со следующей проблемой. Есть 5 серверов Oracle. Посредством программы VBA Excel, написан следующий макрос с инструкцией SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Однако результат получается таким (см.вложение) Как сделать нормальную табличку с одним заголовком? Никак не могу сообразить. Спасайте!!! ... |
| 07.08.2009, 08:17 |
вложения нет. но, если правильно понял, то могу предложить такой вариант с использованием ADODB: 1) все объекты объявляем Connection, Recordset 2) в цикле пробегаемся по всем Вашим серверам и выполняем запрос 3) используем CopyFromRecordset для выдачи данных запроса на лист по поводу заголовков. Если у Вас запросы одни и теже, то проще самому прописать заголовки если запросы могут менятся, то в этом случае при первом прохождении цикла, пройтись по Resordset.Fields и вытащить от туда названия столюцов I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 07.08.2009, 08:38 |
HandKot, Какие объекты ты имеешь ввиду? Сами таблицы или сам запрос? ... |
| 10.08.2009, 09:33 |
под объектами я понимаю ОБЪЕКТЫ доступа к данным из класса ADODB (ActiveX Data Object ) I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 10.08.2009, 14:01 |
HandKotпод объектами я понимаю ОБЪЕКТЫ доступа к данным из класса ADODB (ActiveX Data Object ) I Have Nine Lives You Have One Only THINK! Сорри, конечно! Но ничего пока не понял.. Можешь написать запрос скриптом....? Все перепробовал. Не получается Connection Recordset ... |
| 10.08.2009, 16:41 |
_Maverick, Никогда не используй ActiveSheet, ActiveCell, Selection и подобные костыли когда пишешь для Экселя. Проще всего: создай один раз книгу с пятью листами, на каждый лист положи запрос. Потом либо тыкай в кнопку "обновить все", либо пробегай в макросе по всем листам и для всех имеющихся там запросов дергай метод refresh(). ... |
| 10.08.2009, 19:18 |
White Owl Проще всего: создай один раз книгу с пятью листами, на каждый лист положи запрос. ему нужно в одном листе вот подобный пример и вообще в поиск I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 11.08.2009, 08:49 |
HandKotWhite Owl Проще всего: создай один раз книгу с пятью листами, на каждый лист положи запрос. ему нужно в одном листеХорошо, исправляюсь: создай пять запросов на листе... дальше по тексту. ... |
| 11.08.2009, 17:15 |
White Owl Никогда так не делал. А как эти запросы распределять по листу? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 12.08.2009, 08:36 |
HandKot White Owl Никогда так не делал. А как эти запросы распределять по листу?Да как угодно. QueryTable запоминает область куда она положила таблицу при первом запросе, а потом при нужде вставляет/удаляет строки и колонки при перезапросе данных с сервера. ... |
| 12.08.2009, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160677]: |
80ms |
67ms |
| others: | 226ms |
| total: | 429ms |
