OracleInProcServer
Добрый день. Проблема: клиенское приложение (VB6) на одной из рабочих станций Oracle 10.2 генерирует ошибку в строке Set DocMgmtSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession") Декларация DocMgmtSession: Private DocMgmtSession As Object Не может ли быть недоступность данного класса связано с установками, применёнными при инсталляции клиента Oracle (инсталляция производится другим отделом)? Заранее спасибо ... |
| 12.08.2009, 14:41 |
OracleInProcServer
> Автор: программер клиентской части > Проблема: клиенское приложение (VB6) на одной из рабочих станций Oracle 10.2 генерирует ошибку в строке Какую ошибку? > Не может ли быть недоступность данного класса связано с установками, применёнными при инсталляции клиента Oracle > (инсталляция производится другим отделом)? Теоретически может, но на практике, я не встречался. Проблема может быть с нехваткой прав для инициализации OracleInProcServer.XOraSession Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2009, 14:53 |
OracleInProcServer
Да обычную: объект не может быть создан актив -Х - компонентой. Похоже, класс не находит. ... |
| 12.08.2009, 15:13 |
OracleInProcServer
Посмотрите может у вас CReateObject как private описана тогда , она и не будет видна , а что была видна надо что бы public ... |
| 13.08.2009, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160675]: |
54ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 394ms |
