Как выбрать отдельные строки из txt файла с пом.VB
Добрый день! Помогите, пожалуйста, мне нужно из текстового файла, объем которого около 4 Мb, выбрать отдельные строки, кот. содержат, например, фразу "Memory Usage". И записать эти строки в другой файл, желательно в файл Excel. Можно ли это сделать с помощью макроса в Excel? Подскажите, пожалуйста, я новичок ... |
| 06.07.2009, 16:02 |
AOSДобрый день! Помогите, пожалуйста, мне нужно из текстового файла, объем которого около 4 Мb, выбрать отдельные строки, кот. содержат, например, фразу "Memory Usage". И записать эти строки в другой файл, желательно в файл Excel. Можно ли это сделать с помощью макроса в Excel? Подскажите, пожалуйста, я новичокпуск-выполнить-cmd набрать в командной строке find "Memory Usage" C:\Tmp\t.txt > C:\Tmp\t2.txt где C:\Tmp\t.txt - Ваш искомый файл нужные строки будут в файле C:\Tmp\t2.txt потом откроете его Экселем ... |
| 06.07.2009, 16:23 |
qwrqwr, спасибо за совет, файл t2.txt создается, но в него ничего не записывается, т.к. появляется сообщение File not found - C:\Temp\t.txt, хотя он там есть В чем может быть причина? ... |
| 06.07.2009, 16:49 |
AOSFile not found - C:\Temp\t.txt, хотя он там есть В чем может быть причина?либо Вы ошиблись, либо Винда :) я думаю первое проверьте правильность написания пути к исходному файлу ... |
| 06.07.2009, 16:56 |
qwrqwr, спасибо еще раз :) переименовал текстовый файл в t1 и все получилось. А можно помимо строки, содержащей Memory usge, скопировать также и следующую строку, в кот. содержится дата? ... |
| 06.07.2009, 17:48 |
AOSА можно помимо строки, содержащей Memory usge, скопировать также и следующую строку, в кот. содержится дата?Таким макаром нет - find работает построчно. velcome to VBA (или любой другой язык прогр-я по-вкусу) ... |
| 06.07.2009, 17:54 |
при открытии текстового файла получишь номер do until not eof()'в скобки вставигь номер line input a$ 'в a$ имеешь поочередно строки файла if instr(a$, b$)>0 then в b$ искомая подстрока . . . . . . . что-то делаешь с a$ end if loop ... |
| 14.07.2009, 14:29 |
Друзья, а как просто весь текст из *.txt файла загнать в переменную VBA? ... |
| 13.08.2009, 16:25 |
Open ... (см справку или поиском) ... |
| 13.08.2009, 16:27 |
_Maverick, Если загонять, то тогда уж в объектную переменную класса TextStream (см. FileSystemObject). ... |
| 13.08.2009, 19:27 |
Попробовал textstream! В справке только тот метод как загнать в файл текст, а как выгрузить - не нашёл! ... |
| 14.08.2009, 10:21 |
такой вариант нашёл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.08.2009, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160670]: |
33ms |
45ms |
| others: | 179ms |
| total: | 288ms |
