TextBox и Insert
Как сделать так чтобы в TextBox автоматически работал режим замещения? ... |
| 10.08.2009, 11:36 |
TextBox и Insert
Konst_One, Я как всегда говорю языком для чайников :-) Чтобы не надо было нажимать кнопку Insert когда вводится текст в определенный texBox. Какое свойство отвечает за режим вставки? ... |
| 10.08.2009, 12:08 |
TextBox и Insert
у вас текстбокс забиндин к рекордсету с данными? отлавливайте его событие OnChange и делайте принудительный апдейт рекордсету хотя мне такой подход совершенно не нравиться, имхо ... |
| 10.08.2009, 12:18 |
TextBox и Insert
Konst_One, У меня форма которая делает поиск в базе данных надо найти существует ли запись с введенным значением Подсказка для ввода номера 19хххххх-хххх надо чтобы при вводе настоящего номера (например 19231203-1234) подсказка замещалась, а не сдигалась. Ну и в качестве бонуса подскажите как курсор сразу поставить на третью позицию? ... |
| 10.08.2009, 12:33 |
TextBox и Insert
> Автор: Katerinishe > Ну и в качестве бонуса подскажите как курсор сразу поставить на третью позицию? Перейду сразу к бонусу, свой контрол или сабкласс существующего текстбокса ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2009, 12:36 |
TextBox и Insert
используйте MaskedEdit control ... |
| 10.08.2009, 12:43 |
TextBox и Insert
KaterinisheЧтобы не надо было нажимать кнопку Insert когда вводится текст в определенный texBox. гм, лично у меня даже нажатие пользователем Ins все равно не приводит к включению режима замещения. По-моему стандартный текстбокс этот режим не поддерживает в принципе ... |
| 10.08.2009, 17:46 |
TextBox и Insert
TexBox не понимает замены, режим замены можно реализовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.08.2009, 12:56 |
TextBox и Insert
hawkVTexBox не понимает замены, режим замены можно реализовать так: Красиво. Соответственно, можно обрабатывать нажатие Ins и включать/выключать этот режим. ... |
| 14.08.2009, 13:02 |
TextBox и Insert
в общем -ДА, но есть нюанс: я очень долго бился что-бы заставить при замещении выделяться замещаемый символ (как это происходит например в ворде) - не получилось..после долхих попыток оставил это до лучших времен :) ... |
| 14.08.2009, 13:51 |
TextBox и Insert
hawkVв общем -ДА, но есть нюанс: я очень долго бился что-бы заставить при замещении выделяться замещаемый символ (как это происходит например в ворде) - не получилось..после долхих попыток оставил это до лучших времен :) а если использовать событие Change для установки Text1.SelLength = 1 ? ... |
| 14.08.2009, 13:53 |
TextBox и Insert
пробовал, но как объяснить с какой позиции выделять при самом замещении и при перемещении по тексту....в итого у меня все работало через Ж... ... |
| 14.08.2009, 13:56 |
TextBox и Insert
hawkVпробовал, но как объяснить с какой позиции выделять при самом замещении и при перемещении по тексту....в итого у меня все работало через Ж... Да, получается, что нету такого свойства - отрицательный SelLength То есть определить/установить выделение, сделанное справа налево (то есть когда курсор стоит слева от выделения), нельзя. ... |
| 14.08.2009, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160669]: |
59ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 355ms |
