Найти .FirstIndex с помощью функции RegExp?!
Есть функция, мне необходимо найти FirstIndex всех "Е" в строке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Проблема в том, что я могу найти только одну позицию конкретной "Е". Как написать, чтобы моя функция PosFind2 выдавала сразу все найденные FirstIndex всех "Е"?? Если записать PosFind2(filepath, x), PosFind2 = colMatches(x).FirstIndex, то функция каждый раз будет искать строку заново и только потом позицию следующей "Е", что не подходит. Помогите, кто как видит решение?!!! ... |
| 22.07.2009, 18:17 |
DasTin, А не проще ли закинуть в цилк что-то типа: Код: plaintext Т.е. с каждой итерацией начинать поиск с последней найденной позиции в строке. ... |
| 22.07.2009, 18:48 |
DasTinПомогите, кто как видит решение?!!!Аксиома: функция может возвращать только одно значение. Как ты планируешь получить несколько значений из функции? ... |
| 22.07.2009, 20:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Jah loves you. ... |
| 22.07.2009, 21:19 |
BION Или позицию задавать регэксп объекту. Т.е. с каждой итерацией начинать поиск с последней найденной позиции в строке. Как задать позицию, если можно, в кратце. ... |
| 24.07.2009, 13:03 |
White Owl, Ну а как на счёт массива данных? Функция хранит все полученные значения, а выводить, например как PosFind2(0), PosFind2(1), PosFind2(2) ... |
| 24.07.2009, 13:57 |
DasTinНу а как на счёт массива данных?Молодец, начинаешь думать. Функция должна возвращать либо массив, либо коллекцию. А теперь подумай еще над одним вопросом: если у тебя в файле с исходными данными несколько строк будут содержать букву "E"? Что ты тогда собираешься делать? ... |
| 24.07.2009, 18:04 |
White Owl..если у тебя в файле с исходными данными несколько строк будут содержать букву "E"? Что ты тогда собираешься делать? Ну это уже другой вопрос, буду, например, брать только стоку, в которой первый раз выпадет буква "E". В моём случае, лишь одна строка содержит букву "E". ... |
| 17.08.2009, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160662]: |
43ms |
32ms |
| others: | 184ms |
| total: | 294ms |
