Предусловие - значение в сводной таблице.
Всем - доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как достучаться до сводной таблицы: не видит, с чем сравнивается, чему равно, соответственно - не выполняются задания внутри блока: If ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица1").PivotFields("[Дата]") = _ ("[Дата].[Все даты].[2009 год].[Квартал 1].[Январь]") Then ....... End If Пролетает со свистом, даже если в сводной таблице выбрано именно это значение даты. С VBA хорошо не знакома, но есть очень большая необходимость в этом отчете. Помогите, пожалуйста. Может быть, что-нибудь уточнить? ... |
| 21.08.2009, 10:37 |
поставьте точку останова на этой строке и посмотрите отладчиком, чему равно в этот момент выражение: ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица1").PivotFields("[Дата]") честно говоря, не очень понятно, вы уверены, что вы хотите сравнить именно с ТЕКСТОВОЙ СТРОКОЙ вида "[Дата].[Все даты].[2009 год].[Квартал 1].[Январь]" ? ... |
| 21.08.2009, 11:43 |
А как проверить значение по-другому? Есть ли какая-то возможность уровнять эти две части равенства в условии? Я думала, что в правой я указываю значение этого параметра .... ... |
| 21.08.2009, 12:33 |
Как в левой, так и в правой части вы можете указать ЛЮБОЕ выражение. С правой частью - понятно, это строка вида "[Дата].[Все даты].[2009 год].[Квартал 1].[Январь]" (скобки там, кстати, лишние). А вот чему равна левая часть в нужный вам момент - неясно. Ясно только то, что она не равна указанной вами строке. Чтобы узнать, чему же она равна, я предлагаю поставить там точку останова, и при остановке в окне немедленного выполнения написать ?ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица1").PivotFields("[Дата]") ... |
| 21.08.2009, 12:46 |
Понимаете, на форме - в Excel - она как раз и равна в текстовом эквиваленте - правой части. Это выпадающая менюшка, где я галочками отметила как раз январь-месяц первого квартала 2009 года. Или я даже тут же перед тем, как проверять это равенство, присваиваю значение элементу: ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица1").PivotFields("[Дата]"). _ AddPageItem "[Дата].[Год].&[2009].&[1].&[1].&[1]", True В текстовом эквиваленте это и есть: "[Дата].[Все даты].[2009 год].[Квартал 1].[Январь]" Потом условие - и все вылетает без зацепки .... И отладчик мне не показывает значения ... Может, в левой части надо было дописать, типа .Caption или .Text? (чтобы и справа и слева в этом выражении были сравнимые составляющие) Есть ли в VBA такая возможность? ... |
| 21.08.2009, 13:00 |
nextTyro И отладчик мне не показывает значения ... Может, в левой части надо было дописать, типа .Caption или .Text? ВООООТ. Если отладчик не показывает текстовое значение, значит и IF не может его сравнить. Чем мог - помог. :) Я просто не знаком с объектом PivotFields и не могу дать конкретного совета. Кроме двух 1) нажмите точку и посмотрите, какие есть у него свойства 2) добейтесь, чтобы в отладчике выдавалось то, что нужно, тогда и сравнение будет работать. ... |
| 21.08.2009, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160648]: |
77ms |
59ms |
| others: | 232ms |
| total: | 433ms |
