Запустить прогу как local system
Вопрос как не всегда не совсем по VB, но решение можно и на VB.(В другие ветки форума ходить желания нет). Пока на пальцах понять не могу. Есть некая серьезная консольная прога (C++ естественно, платформенно независимая.) Охота запустить ее как сервис. (Local System надо думать) В принципе существует готовое решение(запуск приложения как сервис). http://iain.cx/src/nssm/ Все почти отлично работает,запускается, проверял, но есть одно НО. Прога использует большой набор всевозможных параметров. Один из параметров --save. Т.е.скажем при настройке я из VB делаю типа Shell (proga.exe -a A -b B -c C --save),vbHide сохраняет настройки в реестре. А для запуска (как просто а не как сервис) делаю типа Shell (proga.exe) и оно стартует с заданными параметрами Но сохраняет она настройки как HKEY_CURRENT_USER \Software\Proga Соответственно когда proga стартует как "сервис" и хочет получить эти параметры обратно, она пытается их найти сдается мне в HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Proga Ну и не находит, понятно, и стартует не как надо. Причем все это очевидно происходит на уровне системы, а не приложения, т.е. лопатить C-коды не поможет,оно и под линуксом будет где-то как положено все сохранять... Т.е. вопрос как запихнуть параметры "куда надо сервису",а не "куда положено юзеру" чтоб сервис их там потом находил.. ... |
| 26.08.2009, 17:52 |
Дмитрий77Соответственно когда proga стартует как "сервис" и хочет получить эти параметры обратно,она пытается их найти сдается мне в HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Proga Ну и не находит, понятно, и стартует не как надо. Сорри, для работы сервиса данные должны браться здесь: HKEY_USERS\.default\ Software\Proga Если скопировать сюда ветку реестра, то все будет OK. ... |
| 26.08.2009, 22:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160626]: |
46ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 370ms |
