Конвертирование массива байт в строку
Народ привет. Мой коллега программирует на VB. Я ему массив байт перевожу в строку таким вот образом byte[] buffer = ms.ToArray(); string content = Convert.ToBase64String (buffer, 0, buffer.Length); И потом записываю в базу данных. Это на С#. Он читает базу, но уже программой на VB. Подскажите, как он эту строку обратно должен декодировать, чтобы получить массив байт? Существует ли функция на VB, которая это делает? На c# есть byte[] buffer2 = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(myString); Что-то аналогичное на VB может имеется? ... |
| 02.09.2009, 17:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну разве что симолы в уенкоде. Если не уенкоде, то можно использовать StrConv... В общем, смотря что нужно. ... |
| 02.09.2009, 17:57 |
Нужно вот что. Есть алгоритм преобразования трех байт в строку из четырех символов. Этот алгоритм называется Convert to Base 64 string. Вопрос. Есть ли на VB стандартная функция декодирования строки в массив байт. Это не простое соответствие m = s а вполне стандартный алгоритм. ... |
| 02.09.2009, 20:01 |
vlsafЕсть алгоритм преобразования трех байт в строку из четырех символов. Этот алгоритм называется Convert to Base 64 string. Вопрос. Есть ли на VB стандартная функция декодирования строки в массив байт.Стандартной нет. тут посмотрите , ну и гугл в помощь. ... |
| 02.09.2009, 23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160609]: |
51ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 321ms |
