Связь между проектами / программами
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас подсказать есть два разных проекта как из текстового блока (text1.text) одного проекта передать данные в текстовый блок (text2.text) другого проекта впоследствии одна из программ будет установлена на одном компьютере другая на другом и вот между ними будет осуществлена эта связь (по сети естественно) С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 03.09.2009, 17:36 |
как варианты навскидку: 1) через сокеты (см. хелп WinSoc); 2) по таймеру писать/опрашивать текстовый файл на одном из компьютеров; ... |
| 03.09.2009, 18:03 |
Благодарю Вас посмотрю ... |
| 03.09.2009, 18:05 |
А лучше DDE. DDE для VB как родной. В одной программе объявляешь форму как сервер, на на второй привязываешься как клиент. И оно само делается :) ... |
| 04.09.2009, 22:24 |
Вот ё не заметил, что на разных компах :( ... |
| 04.09.2009, 22:25 |
авторкак варианты навскидку: 1) через сокеты (см. хелп WinSoc); 2) по таймеру писать/опрашивать текстовый файл на одном из компьютеров; Будучи молодым и глупым юзал второй вариант. Повзрослев и чуть поумнев юзаю первый. :) Примеры есть, но на Делфи, извиняйте. Если надо выложу. ... |
| 07.09.2009, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160595]: |
51ms |
28ms |
| others: | 186ms |
| total: | 296ms |
